我一直在使用plb_ethernet核心很长一段时间,但在许可证服务器切换之后,许可证似乎消失了。
我使用Web界面生成并使用了新的评估许可证,并成功安装。 但是,当我尝试使用它时,我一直收到“无效的供应商字符串”。 这是因为我使用的是ISE的旧版本(9.2)吗? 有没有办法获得旧版本的许可证? 谢谢, 梅根 wachs @ rhubarb:/ nobackup / wachs / mcsyn $ /cad/xilinx/ise9.2i/bin/lin/xlicmgr status -c plb_ethernetRelease 9.1.03i - Xilinx许可证管理器(xlicmgr)J.40版权所有(c)1995-2007 Xilinx, Inc.保留所有权利。功能:plb_ethernetStatus:无效 - 供应商字符串无效。发布日期:Apr-08-2010当前主机ID:001aa02d8272许可证类型:搜索路径中的FLEXlmBuilt:/home/wachs/.Xilinx/Coregen/CoreLicenses:/cad/ xilinx / ise9.1i / coregen / core_licensesLM_LICENSE_FILE:7193 @ cadlic0:7183 @ cadlic0:5219 @ cadlic0:1709 @ cadlic0:7193 @ vlsiFLEXlm许可证缓存位置:/home/wachs/.Xilinx/Coregen/CoreLicenses:7193@vlsi 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I've been using the plb_ethernet core for quite some time now, but after a license server switch it seems the license disappeared. I generated and used a new evaluation license using the web interface, and installed it successfully. However, I keep getting "Invalid Vendor String" when I try to use it. Is this becasue I am using an older version (9.2) of ISE? Is there any way to get licenses for the older versions? Thanks, Megan wachs@rhubarb:/nobackup/wachs/mcsyn$ /cad/xilinx/ise9.2i/bin/lin/xlicmgr status -c plb_ethernet Release 9.1.03i - Xilinx License Manager (xlicmgr) J.40 Copyright (c) 1995-2007 Xilinx, Inc. All rights reserved. Feature: plb_ethernet Status: Invalid - Invalid vendor string. Expiration date: Apr-08-2010 Current host ID: 001aa02d8272 License type: FLEXlm Built in search paths: /home/wachs/.Xilinx/Coregen/CoreLicenses:/cad/xilinx/ise9.1i/coregen/core_licenses LM_LICENSE_FILE: 7193@cadlic0:7183@cadlic0:5219@cadlic0:1709@cadlic0:7193@vlsi FLEXlm license cache locations: /home/wachs/.Xilinx/Coregen/CoreLicenses:7193@vlsi |
4个回答
没关系,我终于理解了你的意思。
我本来应该测试plb_ethernet_v1的状态,例如,而不是plb_ethernet。 我的代码现在使用评估许可证编译9.1。 谢谢, 梅根 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Never mind, I finally understood what you meant. I should have been testing the status of plb_ethernet_v1, for example, instead of plb_ethernet. My code compiles with 9.1 now with the evaluation license. Thanks, Megan View solution in original post |
嗨梅根,
如果您生成了新许可证,则确实需要确保仅使用许可证的ISE11.x之前的版本。 根据FAQ(http://www.xilinx.com/tools/faq.htm#ip),它们与新版本一起生成。 最好的祝福, 德赖斯 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子并通过点击星标回复导向 在帖子旁边。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Megan, if you generated a new license, you indeed need to make sure that you only use the pre-ISE11.x version of the license. according to the FAQ ( http://www.xilinx.com/tools/faq.htm#ip ), they are generated along with the new version. best regards, Dries -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the Answer as "Accept as solution" if the information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented by clicking the star next to the post. |
感谢Dries的建议,但我不确定FAQ上的哪些信息可以帮助我。
当我申请评估许可证时,我只收到一封带有一个许可证文件(Xilinx.lic)的电子邮件。 根据我收到的电子邮件: “注意:Xilinx生成的IP许可证 产品下载和许可站点旨在与两者一起使用 ISE Design Suite 11和10.1 IP。 如果IP许可证与a一起使用 10.1 ISE Design Suite软件安装,应该是许可证文件 复制到.Xilinx Coregen CoreLicenses。 ISE 10.1软件在这个位置查找IP许可证。“ 我遵循这些指示,所以我不确定他们为什么不工作9.2(它也不适用于ISE 10.1,我得到同样的错误)。 还有其他人处理过这个问题吗? 也许除了版本以外,我得到的是“无效的供应商字符串”。 谢谢, 梅根 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the advice Dries, but I'm not sure what information on the FAQ can help me. I only got an email with one license file (Xilinx.lic) when I requested the evaluation licenses. According to the email I got: "Note: IP licenses generated from the XilinxProduct Download and Licensing Site are designed to be used with bothISE Design Suite 11 and 10.1 IP. If IP licenses are to be used with a10.1 ISE Design Suite software installation, the license file should becopied to .XilinxCoregenCoreLicenses. ISE 10.1 software looks in this location for IP licenses." I followed these directions, so I am not sure why they are not working for 9.2 (also it does not work for ISE 10.1, I get the same error). Has anyone else dealt with this issue? Perhaps it is some reason other than version that I am getting "Invalid Vendor string". Thanks, Megan |
没关系,我终于理解了你的意思。
我本来应该测试plb_ethernet_v1的状态,例如,而不是plb_ethernet。 我的代码现在使用评估许可证编译9.1。 谢谢, 梅根 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Never mind, I finally understood what you meant. I should have been testing the status of plb_ethernet_v1, for example, instead of plb_ethernet. My code compiles with 9.1 now with the evaluation license. Thanks, Megan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2171 浏览 7 评论
2611 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2082 浏览 9 评论
3153 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2198 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
433浏览 1评论
1531浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2181浏览 0评论
511浏览 0评论
1649浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-3 05:55 , Processed in 0.977703 second(s), Total 75, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
