电子发烧友论坛|
你好。
我想知道卡彭斯的智慧感。 问题:阈值参数是如何基于智能感定义的?例如,阈值是否取决于第一次扫描中的差异? 最好的问候, 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello. I want to know about CapSense Smart-Sense. Question: How is the threshold parameters define based on Smart-Sense? For example, do threshold depends on Diffcounts in first scan? Best regards, |
1个回答
StaskSnices基于预期信号(即预期差异计数)计算初始阈值。这个期望的信号是根据手指电容值来计算的,你可以在CopSnkes组件配置设置中指定它。
StruStand还监视CasSoC原始计数中的噪声,并且如果噪声高,则使用该数据来调整阈值参数。 以上来自于百度翻译 以下为原文 SmartSense calculates initial threshold values based on an expected signal (i.e. expected diff counts). This expected signal is calculated based on the finger capacitance value which you can specify in the CapSense component configuration settings. SmartSense also monitors the noise in CapSense raw counts and uses this data to adjust threshold parameters if the noise is high. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:06 , Processed in 0.739156 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1507
