电子发烧友论坛|
我目前正在做一些事情,需要将多个输入的状态发送给一个超过I2C的ARDUINO。
理想情况下,我希望每个端口都有一个单独的中断,但是由于我需要在设计中使用PSoC4,所以我不能这么做。(遗憾的是,如果需要比端口更多的中断,就不能将单个引脚路由到中断组件)。 到目前为止,我已经设置了系统,使得一组8个引脚有一个附加的中断,并且每当有变化时,中断就在I2C上发送按钮的状态,以及允许ARDUINO识别哪个按钮被按下的信息。 但是,组中按钮0的状态改变不会触发中断!发生了什么事?如果我通过按下另一个按钮来触发中断,而0被按下,则0的状态被发送到主单元: 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am currently working on something which requires the state of several inputs to be sent to an arduino over I2C. Ideally I would like to have a separate interrupt for each port but due to the fact that I need to use PSOC4's in the design I can't do this. (shame you can't route individual pins to interrupt components if you need more interrupts than ports) So far I have the system set up so that a group of 8 pins has an interrupt attached and the interrupt sends the state of the button over I2C whenever there is a change, along with information allowing the arduino to identify which button was pressed. HOWEVER A change of state on button 0 of the group won't trigger an interrupt! What is going on? If I trigger the interrupt by pressing another button whilst 0 is held down the state of 0 is sent to the main unit just fine :S |
1个回答
对端口+中断的最大7个引脚没有限制吗?我想我记得…
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Wasn't there a restriction to max. 7 pins of a port + interrupt? I think I can remember... Bob |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7567浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:32 , Processed in 1.416035 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
677
