电子发烧友论坛|
您好,我尝试在i2c上提取外设库样本,使其更易于使用。但是,奇怪的是我无法通过发送地址部分,并且无法弄清楚原因。有人可以给我指点吗?附件是我使用的代码,有问题的行是在
''while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED))''在readRegistry函数中。 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I tried distilling the peripheral library sample on i2c to make it simpler for my own use. However, strangely I cannot get pass a the send address part, and can't figure out why. Can someone give me some direction? Attached is the code I used, and the line with problem is at ''while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)) '' inside readRegistry function. Thanks.
2个回答
我有同样的问题。我使用STM8L Discovery控制DS1307,当我发送()函数时它很好但是当我发送()函数时,I2C1-> DR = ----它没有得到值而I2C1-> SR1(ADDR)位是没有设置。因为它没有出来
; // EV6。有人可以帮我解决问题吗? PS:我在IAR上调试 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have same problem. I use STM8L Discovery control DS1307, when I send
; //EV6. Can someone help me to solver problem ? PS: i debug on IAR |
嗨winix,
看来你的芯片没有得到确认。如果你的地址真的是0x1E,你必须将它向左移1位,否则它将被传输为0xF。如果这不起作用,您可以尝试降低速度。 祝你好运。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi winix, It seems that you do not get ACK from your chip. If your address is really 0x1E, you must shift it 1 bit left, otherwise it will be transmitted as 0xF. If that does not work you can try to reduce the speed. Good luck. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:55 , Processed in 0.677039 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1935
