电子发烧友论坛|
嗨,
我在我的设计中使用STM8L151C4。我已将其与I2C EEPROM M24512FDW(ST make)连接。 Plz参考原理图的附件。我把EEPROM(E0,E1,E2)的使能线拉到高电平(3.3V)和将EEPROM的从机地址设置为0XAF。我正在使用R-Link编译器(Raisonnance)&使用其样本i2C代码。 问题是微型无法到达从属EEPROM&代码挂起。 我无法理解这种行为的原因。 你能帮我解决这个问题吗? 谢谢 Arunkumar.S 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi , I'm using STM8L151C4 in my design. I have interfaced this with I2C EEPROM M24512FDW (ST make). Plz refer attachment for the schematic. I had pulled the enable lines of the EEPROM ( E0, E1, E2) to high (3.3V) & set the slave address of EEPROM as 0XAF. I'm using R-Link Compiler (Raisonnance) & using its sample i2C code. The problem is that the micro is not able to reach the slave EEPROM & the code hangs. I could not understand the reason for this behaviour. Could you help me out of this issue. Thanks Arunkumar.S |
2个回答
您应该重新评估您选择的上拉电阻。 24512将不得不在每个引脚上吸收33 mA电流以驱动总线,并且将看到1.65 V作为V In Low,其规格为0.99 V MAX
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You should reevaluate your choice of pull-up resistors. The 24512 is going to have to sink 33 mA on each pin to drive the bus and is going to see 1.65 V as V In Low which is spec'd as 0.99 V MAX |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:55 , Processed in 0.739303 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1346
