电子发烧友论坛|
你好,
在电池操作系统中,我想以10Hz的采样率采样模拟传感器(ADC转换时间可以缩短很多)。在“连续”模式下,内部转换FRQ必须设置为尽可能高以优化处理器休眠时间。为了把所有的功耗保持在最低限度,我正在寻找一个最佳的策略来执行这个任务。(为了简单起见,您可以忽略所有可能或可能不在处理器上运行的其他特性)。目标平均处理功率最好小于20μA。 非常感谢你对这个问题的看法。 克里斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, In a battery operated system I want to sample an analog sensor with a sample rate of 10Hz (the ADC conversion time may be taken a lot shorter. The internal conversion freq must probably be set as high as possible to be optimze for processor sleep time) in a 'continuous' mode. In order to keep the over all power consumption to a strcit minimum I'm looking for an optimal stategy to perform this task. (For reason of simplicity, you can disregard all other features that may or may not be running on the processor). Targeted average processing power is preferably as less as 20µA. Many thanks in advance for your ideas on this subject. Kris |
1个回答
嘿,
这可能有助于减少功耗的策略& HTTP://wwwyCysP.com /Fiel/121271/Advest.G.;如果您想要严格的时序,考虑通过检查架构TRM来减少获取时间,如果完成了平均值,您可以移除(精确的交易)。你可以检查转换的结束并启动睡眠。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hey, This might be helpful for power reduction strategies<http://www.cypress.com/file/121271/download >. If you want strict timing, think about reducing the acquisition time by checking architecture TRM, if averaging is done you can remove that(trade of with accuracy). You can check for the end of conversion and initiate sleep. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:59 , Processed in 0.449216 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1275
