电气维护计划旨在提高设备的及时性和正常运行时间,同时降低资本运营成本。电机测试通常是削减运营费用时首先要牺牲的。但聪明的公司明白,如果没有适当的维护计划,通过增加电机维修成本,停机时间以及工业和商业公司的浪费,将导致数十亿美元的收入损失。
为什么电动机测试完成? 轴承故障后,电气故障是最常见的电机故障模式,因此,正确规划的电气测试方案对于确保工厂可靠性非常重要。电力研究所(EPRI)进行了一项调查,结果显示,48%的电机故障是由于电气故障造成的。48%可再次分为转子问题(12%)和绕组问题(36%)。其他52%的故障是机械故障。 许多诊断工具,如钳式电流表,温度传感器,Megger或示波器,都可以帮助解决这些问题。 由于污染,绝缘老化,热过载,电涌,电线/材料损坏以及其他原因导致绕组缺陷。它们开始时能量穿过绝缘故障,如湿气,它至少会转动一圈。这会在断层上产生额外的应力和温度升高,直到绕组失效为止。 一些绕组故障是: •在线圈之间转弯 •在一相中的线圈之间 •在不同阶段的线圈之间 •在线圈或相与地之间 至少有一个上述故障发现可以为您的设施节省大量无数小时的费用并节省大量资金。 电动机测试期间完成了什么? 在电机上进行了各种各样的测试。他们是: 电动机脉冲测试 电动机脉冲测试是电动机预测性维护的一个组成部分。以下几个问题有助于解释广泛的脉冲测试对电机的影响。 •可以冲动测试损坏健康或恶化的绝缘? •直流电阻,电感,兆欧表或HiPot测试可以诊断弱匝间绝缘吗? •在脉冲测试失败后,绝缘弱的电机能够运行吗? •转弯短的电机是否能够继续运行? 这是通过将低压电机通过广泛的测试严格来实现的,直到导致故障。在发生故障之后,额外的测试调查了由于超出电机介电击穿的脉冲测试而导致的匝间绝缘可能恶化的影响。注意:本文是根据2003年发布的IEEE论文的原始版本编辑的。 电动机旋转测试 使用MCE离线测试时,检查风扇或泵电机的旋转情况。由于在Plenum中起草,风扇可能会继续缓慢旋转。如果连接到割台的其他泵正在运行,则连接到共享割台的泵可能会保持旋转状态。这将对标准测试结果产生不利影响,可能产生高于正常的电阻和电感不平衡。 绕线转子电动机测试 绕线转子电动机在转子上缠绕有三相绕组,该三相绕组连接到三相启动电阻器,以在启动时提供电流和速度控制。电阻器组中的组件故障很常见,在故障排除时经常被忽略。这些损坏会对电机的完整功能产生重大影响,因此在对这些电机进行故障排除时必须给予高度重视。 电动机绝缘电阻测试 电动机绝缘呈现负温度系数,意味着随着温度升高,电阻降低。这将使您确定在开始电机后,断电电机的绝缘电阻会降低。然而,大多数情况下,由于绕组温度升高导致水分蒸发,因此在运行后电阻最初会增加。绝缘电阻测试的标准IEEE43需要将温度校正到40摄氏度,这可以立即将合适的测量电阻读数转换为令人失望的低整流电阻读数。在发送电机进行翻新之前,请考虑空间加热器。 兆欧测试 长期以来,兆欧测试一直是大多数工程师的首选工具,这种简单的测试通常是对电机进行的唯一电气测试。然而,虽然兆欧测试具有有效的作用,但它根本无法检测电机绕组内的所有可能故障。 PC测试 现代测试设备利用PC控制提供自动测试和故障诊断,从而消除了操作员解释结果的责任。该设备可以检测微弧,并自动停止测试。数据库软件允许将资源与所有测试输出一起保存,以便可以随着时间建立练习,优选地从第一手马达的就职典礼开始。自动化测试还有助于消除操作员错误,不同操作员应用不同参数所产生的不一致性以及操作员对电机施加过电压的可能性。最新的测试仪将所有静态电气测试结合在一个便携式设备中,这也可以创建专业的测试报告。 静电或绝缘测试 在电机与电源断开的情况下执行。它尤其是从电机控制柜完成的,必须按预定的测试顺序执行。 绕组电阻测试 它将突出显示死区短路,连接松动和开路。这些测试必须使用精确的设备进行,设备可以测量低至0.001欧姆。将电阻值校正到恒定温度(通常为20摄氏度)是非常重要的。电机温度应尽可能精确地量化,并尽可能利用铜温。最近运行的电机不太可能处于环境温度,因此应避免使用环境温度。在测试结束时,量化了相间读数之间的一个不平衡。 直流步进电压测试 通常在两倍线电压加1000伏电压下进行。以一系列步骤增加电压,并绘制漏电流。对地的有效绝缘将表示线性图,而非线性图将指示在该电压处的绝缘劣化,其中泄漏电流立即被放大。阶跃电压测试提供了比基本DC高压测试更多的信息。 直流高压测试 简单地施加电压,测量泄漏电流并计算兆欧。如果兆欧姆大于确认的最小估计值,则电机通过。即使存在绝缘损坏的区域导致兆欧的读数较低,如果该值高于最小可接受值,它仍将通过。 浪涌测试 该测试用于验证匝间,线圈到线圈和相间绝缘条件,通常在两倍线电压加1000伏电压下进行。它可以识别由不正确的绕组引起的死线短路,脆弱的绝缘,不平衡和松动的连接。它的工作原理是向每相注入高压脉冲,在一个转弯和下一个转弯之间产生电位差。每相产生的正弦波必须相等。 上述测试是离线测试。 动态电机测试或在线测试 电气测试技术的最新成员,包括测量电机三相的电压和电流,同时电机在通常的设置下运行,并量化与电机相关的大量数据,电源和负载。可以识别电气和机械问题。 确定电能质量值,包括电压水平,不平衡和失真,并与行业标准进行比较。电能质量差可能导致电动机内的温度升高,并且由于热量是绝缘电力的最大敌人,因此必须尽可能确定并纠正质量问题。 电机测试的好处 •增加正常运行时间 •存钱 •节约能源 •提高安全性 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11994 浏览 0 评论
5429 浏览 3 评论
17339 浏览 6 评论
2404 浏览 1 评论
3020 浏览 1 评论
1212浏览 2评论
1732浏览 2评论
613浏览 1评论
585浏览 1评论
963浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-5 17:10 , Processed in 0.996011 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
