华天电力专业生产接地电阻测试仪,专注电力行业十五年。接地电极的电阻与其放置和驱动的土壤的电阻率有关,因此土壤电阻率计算和测量是设计接地装置时的一个关键方面。 电阻率的性质可以定义为任何材料,并由美国材料与试验协会(ASTM)发布,该协会公布测试和测量标准。当应用于土壤时,电阻率表示给定土壤携带电流的能力。 土壤中的电流主要是电解质,由溶解在水分中的离子的传输决定。了解确定位置的土壤电阻率以及它如何随温度,深度,水分含量等各种因素而变化,这使我们了解如何在安装的整个生命周期内获得并保留所需的接地电阻值。成本和麻烦。 为什么测试土壤电阻率很重要? 接地系统的主要目的是为建筑结构,供电系统,电气管道,工厂钢结构和仪表系统建立共享参考潜力。为了实现该目的,期望合适的低电阻接地连接。但是,这通常很难实现,取决于许多因素: •土壤电阻率 •分层 •所用电极的尺寸和类型 •电极被覆盖的深度 •土壤的湿度和化学成分 土壤电阻率测试的目的是: •获得一组测量结果,可以解释为产生地球电性能的等效模型,如特定的接地系统所示。 •使用这些值进行地球物理调查,以帮助找到基岩深度,岩心位置和其他地质现象。 •确定地下管道的腐蚀程度。电阻率的下降与颠覆性管道中的腐蚀压痕成比例。 土壤电阻率绝对影响接地系统的规划,是决定接地系统接地电阻的主要因素。因此,在设计和安装新的接地系统之前,应测试确定的位置以找出土壤的电阻率。 土壤或水的类型 典型电阻率 Ω 米 通常限制 Ω 米 在土壤电阻率测试过程中做了什么? 土壤电阻率变化很大,有以下因素: •地面的类型 •分层 •水分含量; 随着水分含量的增加,电阻率可能迅速下降 •温度 •化学成分和溶解盐的浓度。 •存在金属和混凝土管,坦克,大板。 •地形 如果在测试之前未进行充分调查或测试未正确进行,结果可能不正确或具有误导性。为了克服这些问题,建议采用以下数据收集和测试指南: •需要一个初步的研究阶段来提供足够的背景,以确定测试程序,并根据该背景解释结果。 •与附近金属结构有关的数据,以及该地区的地质,地理和气象性质非常有用。例如,关于地层类型和厚度的地质数据将给出上层的保水性能以及由于含水量而预期的电阻率变化的指示。 •通过将新的降雨量数据与该位置的季节性平均值,最小值和最大值进行匹配,可以确定结果是否准确。 •测试方法在选择测试类型时,需要考虑诸如最大探头深度,所需电缆长度,测量技术效率,成本和数据解释容易度等因素。 注意:随着地球表面下方距离的增加,温度和水分含量都会变得更加稳定。因此,要在整个一年中运行,应尽可能地固定接地系统。 以下是土壤电阻率测试中通常执行的步骤: 测试方法 选择测试时,需要考虑最大探头深度,所需电缆长度,测量技术效率,成本(由测量人员的时间和大小确定)和数据解释的简易性等因素类型。三种常见的测试类型是 •Wenner数组:从操作角度来看,Wenner数组的效率最低。它需要最长的电缆布局,最大的电极扩展和大间距,每个电极需要一个人才能在合理的时间内完成测量。由于所有4个电极在每次分析后都会移位,因此Wenner阵列最容易受到横向变化的影响。 •斯伦贝谢阵列:对于内部电极的每次移动,人力资源与斯伦贝谢阵列一起使用,外部电极移动四到五次。电极移位数量的减少也减少了最终结果的横向变化的后果。当接触电阻成为问题时,通过使用斯伦贝谢阵列的互易定理可以节省相当多的时间。 •从动杆法:从动杆法(或三针或电位法)通常适用于输电线路结构接地或地形困难的区域,因为:可以实现浅穿透在实际情况下,非常局部化的测量区域,以及在两层土壤条件下遇到的不准确性。 遍历位置。 土壤电阻率可以在1个位置和现场深度之间显着不同,并且单个土壤电阻率量通常不足。为了获得改善的土壤电阻率差异图像,进行彻底的调查是明智的。线路导线测量成本低廉,易于发现某个地方土壤电阻率的差异,并且在试图获得必要的电阻值时,可以在劳动力和材料方面节省大量资金。 间距范围。 确定的间距极限包括精确的探针间距,即小于1米,这是找出上层电阻率所必需的,用于量化触摸和阶跃电压。更大的间距用于量化电网阻抗和远程电压梯度。大间距的计算通常会产生很大的问题,如果底层的电阻率较大,即ρ2>ρ1则它们至关重要。在这种情况下,如果由于间距不足而未测量ρ2的实际值,则会引入相当大的误差。 实用测试建议。 •已经发现在测试时需要特别小心: •消除由于与电源线平行的引线引起的相互耦合或干扰。 •确保仪器和设置充足 •进行操作检查以确保准确性 •降低接触电阻 •指示员工在显示急剧变化的区域使用更精细的测试间距 •在测试期间立即绘制测试结果以识别此类问题区域 土壤电阻率测试如何进行? 该测试要求用户将四个等间距的辅助探头放入地下,以确定实际的土壤电阻,传统上以欧姆 - 厘米或欧姆 - 米为单位。该测试必须在整个区域进行,以确定所有位置的土壤价值。该测试在5到40英尺的不同间距下进行,以确定不同深度处的电阻值。这些知识将有助于设计和实施正确的地面系统,以满足特定的场地要求。以下是测量土壤电阻率的步骤: •将4根测试棒均匀地分开放置在一条直线上并锤入地面进行检查,深度不大于相邻杆之间距离的二十分之一。 •接地电阻测试仪连接到这四个桩。 •然后选择并执行测试仪上的DC测试选项,并记录电阻数字R. •然后使用以下公式找出以欧姆/厘米为单位的土壤电阻率r: •r]•其中:R =电阻值(欧姆),a =测试桩的间隔,以米为单位。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
940 浏览 1 评论
1094 浏览 1 评论
12510 浏览 0 评论
5924 浏览 3 评论
17720 浏览 6 评论
1024浏览 1评论
1015浏览 1评论
944浏览 1评论
4754浏览 1评论
1097浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 01:15 , Processed in 0.892141 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
