电子发烧友论坛|
CCSV5里面的 clock是不是不够精确?我编了一个程序:
for(frequency=1000;frequency<100000;frequency++) .................1 [ Calculate_Control_Word(frequency); ...................2 if(frequency==99999) ..................3 [frequency=1000;] ] 我编译完下载到28335的RAM中去后,enable 了clock。发现 : 从程序1到程序2,要12个机器周期; 从程序2到程序3,要279个机器周期; 从程序3到程序1,要7个机器周期。 后来在这段程序没有变的情况下,又把.out文件重新下载到RAM中,发现 从程序1到程序2,要20个机器周期; 从程序2到程序3,要282个机器周期; 从程序3到程序1,要1200个机器周期。 请问这是怎么回事?这也相差太大了。每次重新加载后,有时正常,有时不正常。 个人觉得受到计算机内存指令调用方面的影响,运用timer,CCS程序里的CLOCK方式都不准确吧? 唯独GPIO口输出切换程序是在DSP 内部执行,不牵涉到计算机内存环境改变的问题,应该最准确,但是不是很方便。 因为我观察EPWM的couter计数时也发现 同样一个程序,每次执行完后,EPwm1Regs.TBCTR中变化的值是不一样的。 用程序把timer里的值或EPWM里面couter的值显示出来,和用CCS里View的方式显示出来都应该一样。只要经过计算机读出来 显示在CCS里面,就可能会不准确。最起码会出现不能保证每次加载后查看的机器数不尽相同。 希望指正! |
5 个讨论
Lindalwj 发表于 2018-10-31 16:46 当epwm的时钟信号=system clock的时候EPWM的TBCTR和cputimer都是一个系统时钟周期变化一下,是最准确的,不准确的可能是实验本身。 程序在RAM中运行和在FLASH中运行不一样。 bbs.eeworld.com.cn/thread-319913-1-1.html 还是就事论事吧,楼主把下面这个程序project发上来看看,我看看做出来是否也有问题。 for(frequency=1000;frequency<100000;frequency++) .................1 [ Calculate_Control_Word(frequency); ...................2 if(frequency==99999) ..................3 [frequency=1000;] ] |
Emily1225 发表于 2018-10-31 16:59 我估计是楼主,做实验的方法错了。楼主测试前先关闭总中断,把相关变量都初始化,用cputimer测试看看: DINT; CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0; ..... ..... .... CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 1; |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:14 , Processed in 0.561815 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
17703
