电子发烧友论坛|
我创建了一个基于CG3加密狗项目的项目,然后我不能开始调试。
有人说我需要禁用BooTooLable,我试图禁用它,然后我得到以下建筑错误 错误:CDF.M005:CyDSFIT因错误而中止,请处理所有错误并重新运行CysFIT。(APP=CysFIT) 以上来自于百度翻译 以下为原文 I create a project base on CCG3 Dongle project and then I can't start debug. someone said I need disable Bootloadable, I tried to disable it , then I get below building error Error: cdf.M0005: CyDsFit aborted due to errors, please address all errors and rerun CyDsFit. (App=cydsfit) |
1个回答
你好,王诚磊,
请将“NoBoot.Cysn”项目与“NoBoot.Cysn”相同的项目文件夹中使用,这是同一固件应用程序的启用调试版本,它不依赖于引导加载程序。请使用PSoC Creator 3.3进行有效的项目建设。请参阅CGXX SDK的安装文件夹中的CGXXFWUSERUGER,以获取更多信息,并附上参考。 当做, 阿尼尔 CGXXFWUSSURGIDE.PDF 1.7兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello chenglei wang, Please use 'noboot.cydsn' project in the same project folder as the 'noboot.cydsn' is a debug-enabled version of the same firmware application, which does not depend on the bootloader. Please use PSoC Creator 3.3 for the projects to build efficiently. Please refer CCGx_FW_UserGuide in the installation folder of the CCGx SDK for more information and the same is attached for reference. Regards, Anil
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7567浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:47 , Processed in 0.643211 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
466
