电子发烧友论坛|
1.我有STM8S003F3&想要将其调试引脚用作输出。
所以我将它配置为我的代码。 2.这会使调试选项失效吗? 在下次上电时,我能调试代码吗?因为那时引脚已经被配置为输出 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 1. I have STM8S003F3 & want to use its debug pin as output. So I will configure it my code. 2. Will that make debug option dead? On next power up, will I be able to debug the code?? Because pin will already be configured as output by that time |
2个回答
是的,您可以使用SWIM引脚作为输出,它不会使设备变砖。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, you can use SWIM pin as output, it won't brick the device. |
你好
我从内存中回答这个问题,并记住我使用STM32但是我已经为STM32编写了驱动程序来使用SWIM编程STM8 '' 2。这会使调试选项失效吗? 在下次上电时,我能调试代码吗?因为那时引脚已经被配置为输出 “” 是和否。 如果使用SWIM完成调试 - 它将切换SWIM条目上的重置行。 如果该线路用于SWIM - 它不能用于输出(即它由SWIM接口保持)。 简单的答案是:如果你调试 - 你不能使用Pin输出。 如果你不调试 - 引脚将配置为输出 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I am answer this from memory, and bear in mind that I work with the STM32 but I have written the driver for the STM32 to program a STM8 with SWIM ''2. Will that make debug option dead? On next power up, will I be able to debug the code?? Because pin will already be configured as output by that time '' Yes and No. If the debug is done with SWIM - it will toggle the reset line on SWIM entry. If the line is in use for SWIM - it CANNOT be used for output (ie it is held by the SWIM interface). The simple answer is : if you debug - you cannot use the Pin for output. If you do not debug - the pin will be configures for output |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:56 , Processed in 0.644151 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1698
