电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你们有PMC输入的自动MCU吗?我们需要UART 2CH和M0级性能为其他规格。
谢谢您。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Do you have auto-MCU with PMC input. We need UART 2ch and M0 class performance for other spec. Thank you. |
6个回答
对不起,我打错了。
PCM是正确的。 你们有PCM输入的自动MCU吗? 最好的问候, 以上来自于百度翻译 以下为原文 Sorry, I have my typo. PCM is right. Do you have auto-MCU with PCM input? Best Regards, |
蔡升晏三 你是指脉冲编码调制吗?(PCM) 谢谢 普拉文 以上来自于百度翻译 以下为原文 Masa san Do you mean Pulse Code Modulation ? (PCM) Thanks Praveen |
你好马萨山,
请检查HTTP://www. CyPress .COM/FIL/352566/下载APPENTER。然而,这是Traveo系列和音响系统的一部分。这就是你正在寻找的吗? 谢谢 巴拉德瓦赫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Masa-san, Please check http://www.cypress.com/file/382566/download Appnote. However this is Traveo series and part of sound system.Is this what you are looking for ? Thanks Bharadhwaj |
60user55 发表于 2018-10-25 17:37 你好,普拉文桑,巴拉瓦瓦桑, 谢谢你的回复。 是的,我指的是脉冲编码调制。 我们寻找自动MCU与直接PCM输入引脚从外部解码器如下系统。 HDMI>解码器-(PCM信号)&“自动MCU”-(UART)->BlueToOH模块-(BT)-&;头电话与BT. (自动MCU和蓝牙模块在每个分区板上)。 我认为Traveo 3200 FAIMILY没有直接PCM输入引脚,并且没有针对汽车MCU的上述解决方案。 它是RITHT吗? 最好的问候, 马斯亚 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Praveen-san, Bharadhwaj-san, Thank you for your reply. Yes, I mean Pulse Code Modulation. We looking for auto MCU with direct PCM input pin from external decoder as below system. HDMI -> Decoder -(PCM signal)-> "Auto-MCU" - (UART)-> bluetooh module -(BT)-> head phone with BT. (auto-mcu and bluetooth module is on each sepatate board.) I think Traveo 3200 faimily don't have direct PCM input pin and there is not above solution for auto MCU. Is it ritght? Best Regards, Masya |
嗨,马萨亚三, 你可以看看CYW20719蓝牙MCU。CYW20719包括PCM接口,并且符合蓝牙5。它是汽车合格的。 然而,有一个缺点,PCM接口是直接使用的BT配置文件,不能原生使用。你打算使用什么配置文件?如果你计划使用HFP,那么你可以使用CYW20719。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Masaya-san, You could have a look at CYW20719 Bluetooth MCU. CYW20719 includes a PCM interface and is Bluetooth 5.0 compliant. It is automotive qualified. However, there is one drawback, the PCM interface is used directly by the BT profiles and cannot be used natively. What profile are you planning to use? If you are planning to use HFP, then you could use CYW20719. |
烈阳异丙醇 发表于 2018-10-25 18:02 你好,苏珊, 谢谢你的回答。 但是,客户需要在BT模块和每个板上的自动MCU之间进行分离。 谢谢您, 马萨亚 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello yssu-san, Thank you for your answer. But , Customer need to separate between between BT module and auto-MCU on each boards. Thank you, Masaya |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:42 , Processed in 1.206030 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
847
