电子发烧友论坛|
你好,
我一直在工作的CX3为基础的相机与USB类型的C型连接器。这将通过USB类型C连接到PC来键入电缆。我们在C型连接器和CX3芯片之间使用了MUX来选择正确的Tx和RX线。我已经添加了一个代码来检测电缆的方向,以便它总是枚举为3。我尝试了1.3.3SDK和1.3.1SDK。我使用的片段是 状态= CYU3pCONTCOSTATE(Cytru,CyTrue); 如果(CUU3PUBGETFAST())!=在默认的TX1、RX1对**中是否建立了3个连接 { 状态= CYU3PCONTCOSTATE(CyFrE,CyFalse); *第一次尝试失败* *在其他方向检查* CYU3PGPIOSETValk(Type CuxMuxGPIO,CyFalse);/*将MUX转换成TX2,RX2对*/ 状态= CYU3PUBSCONDSUB2支持(Cyress); 状态= CYU3pCONTCONSTATE(CyTrac,CyTrue);/*通过TX2,RX2对**重新建立连接/ 如果(状态)!= CYU-U3PY成功 { CYU3pDebug打印(4)\NRUSB连接2失败,错误代码=%D“,状态); } } 在SDK 1.3.3中: 我在这里遇到的问题(FrimAT1)是CyU3PUBGETSuffSee()API在Cyu3pCelpTestStand()之后立即调用CyuU3PySuxOyLoad不返回。因此,即使类型C插头连接在方向TX1、RX1对中,IF语句计算为false,MUX改变为TX2,RX2导致2操作。但是如果在这两行之间添加一个代码或延迟(如在FATAT2,FALATAT3中),它会按预期的方式正常工作。 在SDK 1.3.1中: Frava1,FrUAT2,FrUAT3正确工作。 我想知道在不同的SDK中如何构建相同的代码是不同的。(PS.我为两个SDK都使用了相同的.LD文件)。有人能解释这种行为吗?? 提前感谢, 当做, Ashlin Surey。一 格式文件 437字节 格式文件 422字节 格式1.TXT.ZIP 405字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I have been working on a CX3 based camera with USB type-C connector. This will be connected to the PC through a USB Type-C to Type A cable. We have used a MUX in between the Type-C connector and the CX3 chip to select the correct Tx and Rx lines. I have added a code to detect the orientation of the cable so that it always enumerates as 3.0. I tried this in 1.3.3 sdk as well as 1.3.1 sdk. The snippet I have used for this is, status = CyU3PConnectState(CyTrue, CyTrue); if(CyU3PU***GetSpeed() != CY_U3P_SUPER_SPEED) /*Checks whether 3.0 connection is established in the default Tx1,Rx1 pair*/ { status = CyU3PConnectState(CyFalse, CyFalse); /*First attempt failed*/ /* Check in other orientation */ CyU3PGpioSetValue(TYPEC_MUX_GPIO, CyFalse); /*Swiches the mux to the Tx2,Rx2 pair*/ status = CyU3PU***ControlU***2Support (CyTrue); status = CyU3PConnectState(CyTrue, CyTrue); /*Re establish connection through Tx2, Rx2 pair*/ if (status != CY_U3P_SUCCESS) { CyU3PDebugPrint(4, "nrUSB Connect 2 failed, Error code = %d", status); } } In SDK 1.3.3: The problem I face here(Format1) is that the CyU3PU***GetSpeed() API doesn't return CY_U3P_SUPER_SPEED when called immediately after CyU3PConnectState() . Because of this even if the Type-C plug is connected in the orientation Tx1,Rx1 pair , the if statement evaluates to false and the MUX changes to Tx2,Rx2 resulting in 2.0 operation. But if a code or delay is added in between these two lines (as in Format2, Format3), this works correctly as expected.In SDK 1.3.1: Format1,F works correctly.ormat2,F ormat3 I wonder how building the same code in different sdk works differently. (PS. I have used the same .ld file for both the SDKs). Can anyone explain this behaviour?? Thanks in advance, Regards, Ashlin Surey. A
2个回答
嗨,Ashlin,
关于您的代码: Delay必须在下面两行之间给出,对于CYU3PUBGETSCAST()返回正确的值: 状态= CYU3pCONTCOSTATE(CyrEt,CyTrue); 如果(CUU3PUBGETFAST())!= CyuU3PySuffi速度 以下是C型连接器工作的另一种方法: 下面是MXX控制中FX3/CX3固件需要遵循的一系列步骤: 1)禁用USB2支持。 2)尝试使用第一个UB3对建立UB3连接。 3)检查CYU-U3PUSB事件和CYU-U3PUSB事件ESPB3LNKFAILT。 如果触发两个事件中的任何一个,请执行以下操作: a)通过使用CYU3pCONTCONSTATE(CYFALSE,CyFalse)禁用USB PHY; b)切换MUX选择GPIO。 c)启用USB 2支持 d)调用连接状态API以使用第二对建立USB 3连接。 如果遵循以上步骤,则代码更改: a)第一次改变: 在FX3/CX3固件中,注释掉CYU3PCONTCONSTATE()API,并添加下面的代码片段来代替: 状态= CYU3PUBSCONDSUB2支持(CyFLUE); 如果(状态)!= CYU-U3PY成功 { CYU3pDebug打印(4, \RN禁用USB2失败)。停止执行“”; (1); } CYU3PTHeLead睡眠(20); 状态= CYU3pCONTCOSTATE(Cytru,CyTrue); CYU3PTHeLead睡眠(50); 对于(int i=0;(i & lt;100 &&!);u3x事件) CYU3PTHeLead睡眠(5); 如果(!)u3-真) { CUU3pDebug打印(5,\rnnMultSysSL不超速枚举)。翻转MUX再尝试“”; CYU3pCeltT态(CyFe,CyFalse); CYU3PGPIOSET值(SSMUXXSELGGPIO22,CyTrue); CYU3PUBSCONDSUB2支持(Cyress); CYU3PTHeLead睡眠(20); 状态= CYU3pCONTCOSTATE(Cytru,CyTrue); CYU3PTHeLead睡眠(50); 如果(状态)!= CYU-U3PY成功 { CYU3pDebug打印(4)\nrAPAPIIT:CONTCONSTATE Err= 0x%x“,状态); CYCX3UVCAPPRROR处理程序(状态); } } 其他的 { CYU3pDebug打印(5, RN超速度枚举MuxSeSL低); } B)第二次改变: 将这两个案例添加到USB安装调用中,如下所示: /*这是处理USB事件**的回调函数。 静态空隙 CYCX3UVCAPPUS BEN Cyu3PueBeTyType:EVType,/*事件类型*/ UIT1616T EVDATA/*事件数据*/) { 交换机(EvType) { CYU-U3PUSB事件 αIFIFF类型C~(32)启用 U3a事件=胞质; u3-真= CyFrE; CYU3pDebug打印(5,\nrSSyCOMPRICATION事件发生); 第二节 断裂; CYU-U3PUSB事件ESPB3LNKFAIL: αIFIFF类型C~(32)启用 U3a事件=胞质; u3-真= CyFrE; CYU3pDebug打印(5,\NRUB33LNKFAILL事件发生); 第二节 断裂; 通过上述两个代码更改,可以用C型连接器建立3个连接。 当做, 血竭 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Ashlin, With respect to your code: Delay has to be given between the following two lines, for CyU3PU***GetSpeed() to return correct value: status = CyU3PConnectState(CyTrue, CyTrue); AND if(CyU3PU***GetSpeed() != CY_U3P_SUPER_SPEED) The following is another way of working with Type C connector: Below is the sequence of steps that needs to be followed in FX3/CX3 firmware for mux control: 1) Disable the USB2 support. 2) Try to establish USB3 connection using the first USB3 pair. 3) check for CY_U3P_USB_EVENT_SS_COMP_ENTRY and CY_U3P_USB_EVENT_USB3_LNKFAIL. If any of the two event gets triggered, do the following: a)disable the USB PHY by using CyU3PConnectState(CyFalse, CyFalse); b)toggle the mux selection GPIO. c)enable the USB 2.0 support d)Call connectstate API to establish a USB 3.0 connection using the second pair. Code changes if above steps are followed: A) First change: In your FX3/CX3 firmware comment out the CyU3PConnectState() API and add the below snippet in place of that: status = CyU3PU***ControlU***2Support(CyFalse); if (status != CY_U3P_SUCCESS) { CyU3PDebugPrint(4,"rnDisabling USB2 failed. Stopping Execution"); while(1); } CyU3PThreadSleep(20); status = CyU3PConnectState(CyTrue, CyTrue); CyU3PThreadSleep(50); for(int i =0 ; (i<100 && !U3_EVENT); i++ ) CyU3PThreadSleep(5); if(!U3_TRUE) { CyU3PDebugPrint(5,"rnNot Super speed enumeration with MUX_SEL low. Flipping Mux to try again"); CyU3PConnectState(CyFalse, CyFalse); CyU3PGpioSetValue(SS_MUX_SEL_GPIO22,CyTrue); CyU3PU***ControlU***2Support(CyTrue); CyU3PThreadSleep(20); status = CyU3PConnectState(CyTrue, CyTrue); CyU3PThreadSleep(50); if (status != CY_U3P_SUCCESS) { CyU3PDebugPrint (4, "nrAppInit:ConnectState Err = 0x%x", status); CyCx3UvcAppErrorHandler(status); } } else { CyU3PDebugPrint(5,"rnSuper speed enumeration with MUX_SEL low"); } B) Second change: Add these two cases in the USB Setup call back as shown below : /* This is the Callback function to handle the USB Events */ static void CyCx3UvcAppUSBEventCB( CyU3PU***EventType_t evtype, /* Event type */ uint16_t evdata /* Event data */) { switch (evtype) { case CY_U3P_USB_EVENT_SS_COMP_ENTRY: #ifdef TYPE_C_ENABLED U3_EVENT = CyTrue; U3_TRUE = CyFalse; CyU3PDebugPrint(5, "nrSS_COMP_ENTRY Event Occured"); #endif break; case CY_U3P_USB_EVENT_USB3_LNKFAIL: #ifdef TYPE_C_ENABLED U3_EVENT = CyTrue; U3_TRUE = CyFalse; CyU3PDebugPrint(5, "nrUSB3_LNKFAIL Event Occured"); #endif break; With the above two code changes, 3.0 connection can be established with a Type-C connector. Regards, Hemanth |
嗨,海曼思, 你所提供的代码工作良好。要添加到这一点,必须将两个标志声明为 CyoOLLT U3a事件=CyFrE,U3a真= Cytru. 为了正常工作。 此外,我只观察到CyuU3PUSbSeviuSUB3LLNKFLAST事件的发生。从未发生过CyuU3pU***bEnvivsSSyCopyAccess事件。 谢谢和问候, Ashlin Surey。一 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Hemanth, The code you have provided works fine. To add to this, both the flags has to be declared as CyBool_t U3_EVENT = CyFalse,U3_TRUE=CyTrue; for proper working. Also, I observed only the occurrence of CY_U3P_USB_EVENT_USB3_LNKFAIL event. The CY_U3P_USB_EVENT_SS_COMP_ENTRY event never occurred. Thanks and Regards, Ashlin Surey. A |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7568浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7963浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:46 , Processed in 0.732902 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
498
