电子发烧友论坛|
8 个讨论
peter,
针对变量, 1,在cmd文件中定义一个段 MEMORY [ Memory block for variables : origin = 0x0000, length = 0x000080 /*设置一段存储,用来存放该变量,如果只有一个变量,可以将长度设置为1*/ …… ] SECTIONS [ Section for variable : > Memory block for variables PAGE = 1 …… 2,在变量定义的地方,使用下面的语句 #pragma DATA_SECTION(X, "section for variables"); int16 variable; 针对函数,也是类似, 只不过在函数定义的地方 #pragma CODE_SECTION(func, "section for functions"); void func …… Eric - ERIC |
am3x2k 发表于 2018-10-24 16:25 peter, 可以用指针的方式, #define variable (volatile unsigned int *)0x00000000 ... void main(void) [ *variable= 0x1234; //write entire register 但是还要保证你用的这些存储空间没有被cmd文件中的某些段使用。 另外关于函数我建议还是可以用段的方式解决,因为函数固定地址的情况还是比较少的。 Eric - ERIC |
am3x2k 发表于 2018-10-24 17:20 peter, Map文件默认不会显示Static变量,但是下面的link能够解决这个问题。 http://processors.wiki.ti.com/index.php?title=Find_Static_Functions_and_Variables Eric - ERIC |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:42 , Processed in 0.817325 second(s), Total 70, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3426
