你好,
我目前正在致力于将数据发送给移动设备,并且它的工作很好。我想每隔5分钟发送一次数据,但是 问题是当我扫描我的手机BLE设备在5分钟后没有显示。所以,我想把我的数据包发送到手机后做广告。 当我需要时,是否有API启动BLE广告? 请帮助我解决这个问题。 谢谢你的帮助 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, i am currently working on the project to send the data to mobile and its working fine .i want to send the data every 5 minutes, but the problem is when i scan my mobile the ble device not showing after 5 minutes.so,i want to advertise my ble after sending of my data pavket to mobile is there any APIs to start the advertisement of ble when i required. please help me to rslove the issue Thanks in adavnce |
4个回答
你好,
您可以使用以下API调用开始广告: CyBLY-GAPSTART广告(CyByLoad广告快速); 注意,必须初始化BLE组件。 当做, 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, You can use the following API call to start advertising: CyBle_GappStartAdvertisement(CYBLE_ADVERTISING_FAST); Note that the BLE Component must be initialized. Regards, |
谢谢您的回复,先生。 当BLE连接到设备上时,我能停止广告吗? 提前感谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks for your reply sir. can i stop the advertisement when the ble conneceted to the device,. Thanks in advance. |
当连接到它时,应该自动发生这种情况。 以上来自于百度翻译 以下为原文 That should happen automatically when you connect to it. |
请记住,主动扫描和被动扫描都是主动的,主动扫描会更快/更灵敏。 此外,您可以在BLE组件(TopDebug .CysCH)中调整广告包之间的间隔,并在启动广告时使用编程方式(使用传递给API的参数)。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Keep in mind that there is both active and passive scanning, and active scanning will be faster/more responsive. Also, you can adjust the interval between advertisement packets in the BLE component (topdesign.cysch), and programmatically when you start advertisement (using the parameters passed to the API) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2010 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3559 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
291浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
187浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
363浏览 2评论
303浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
500浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-27 07:18 , Processed in 0.835906 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
