您好!
我有一个小问题与我的BLE设计: 我已经建立了一个蓝牙应用程序,一切似乎都很好,只是我没有得到任何数据,我第一次读取一个自定义特性,如果我做第二次,我得到的数据正确。这是我第一次在连接后阅读。 我用CyScript应用程序测试Android。有没有人有一个想法,如何解决这个问题。 我希望你能给我一个提示,我不知道从哪里开始,我一定错过了什么,谢谢你。 最好的问候 潘多罗 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi I have a small issue with my BLE design: I have built a Bluetooth application and everything seems to work fine, except that I’m not getting any data the first time I read a Custom Characteristic, if I do it a second time I get the data correct. it is only the first time I read after a connection. I’m testing with the cySmart App for android. Does anyone have an Idea, how to solve this issue. I hope you can give me a hint, I’m not sure where to begin, I must be missing something, thanks in advance. Best regards
2个回答
如果您正在处理PSoC 4固件的读请求事件,那么您可能不正确地处理固件事件吗?
我相信当我第一次开始编写BLE软件时,我遇到了这个问题,它变成了一个错误的代码排序或事件处理(我不记得准确)。 尝试在PoSO-4-BLU/100A项目中的一个示例性测试项目,在Suth.CyPress半导体公司/PSOC-4-BLE·GITHUB 看看它是你的固件,还是其他导致延迟读响应的问题。 以上来自于百度翻译 以下为原文 If you are handling the read request event for the PSoC 4 firmware, then you may be handling the firmware event incorrectly? I believe I encountered this when I first started writing BLE software as well, and it turned into a bad code sequencing or event handling (I don't remember exactly ) Try testing with one of the example BLE projects from PSoC-4-BLE/100_Projects_in_100_Days at master · cypresssemiconductorco/PSoC-4-BLE · GitHub to see if it is your firmware, or some other issue that is causing the delayed read response. |
潘杜罗
这可能是因为你的手机不与你的设备配对。试着先配对然后读取数据。 如果仍然不工作,请附上您的项目为我们重现您的问题。 当做 詹森 以上来自于百度翻译 以下为原文 Panduro It's may due to your phone not pair with your device. Try to pair first and then read the data. If still not working, please attached your project for us to reproduce your issue. Regards Jenson |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2012 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3563 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
370浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
261浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
364浏览 2评论
304浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
503浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-30 05:16 , Processed in 0.814991 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
