` 华天电力是国内最早一批电力设备厂家之一,专业生产接地电阻测试仪。接地电极系统的接地电阻的测量非常重要。应该在首次安装电极时进行,然后在此后定期进行。这确保了对地电阻不会随时间增加。有两种测试电气接地系统的方法。第一种是3点或电位下降法,第二种是诱导频率测试或钳位法。3点测试需要与电力公用设施完全隔离。不仅是电源隔离,还可以去除延伸到接地系统外部的任何中性线或其他此类接地连接。该测试是大型接地系统最合适的测试,也适用于小型电极。可以在通电时执行感应频率测试,并且实际上需要将公用设施连接到被测接地系统。该测试仅适用于小电极,因为它使用千赫兹范围内的频率,将长导体视为电感扼流圈,因此不能反映整个接地系统的60]潜力下降法或三点试验 3点或电位下降法用于测量现有接地系统的接地电阻。成功完成此测试的两个主要要求是能够将接地系统与公用设施中性线隔离,并了解接地系统的对角线长度(即10'x]此时,在X和Z上施加已知电流,同时在X和Y上测量得到的电压。然后可以应用欧姆定律(R = V / I)来计算测量的电阻。然后将探头Y移出到接地系统对角线长度的2倍,与X和Z一致,以在新的间隔重复电阻测量。这将继续,将探头Y移动到对角线长度的3倍,4倍,... 9倍以完成3点测试,总共有九(9)个电阻测量值。 图形和评估 通过将结果绘制为数据点来评估3点测试,其中杆X沿X轴的距离和沿Y轴的电阻测量值产生曲线。在被测电极中心和探头Z之间的大致中间位置,应找到平台或“平点”,如图所示。该平台的电阻(实际上,如果土壤完全均匀,则在距离被测电极中心62%的位置测量的电阻)是被测接地系统的接地电阻。 无效的测试 如果没有找到高原的相似性并且观察到图表稳定上升,则测试被认为是无效的。这可能是由于探头Z没有远离杆X放置得足够远,并且通常可以指示接地系统的对角线长度未正确确定。如果观察到图形具有延伸整个长度的低平台并且仅在最后测试点处上升,那么这也可以被认为是无效的。这是因为公用设施或电信中性连接保留在接地系统上。 感应频率测试或钳位测试 感应频率测试或通常称为“钳位”测试是测量接地系统或电极的接地电阻的最新测试方法之一。该测试使用一个特殊的变压器将一个振荡电压(通常为1.7 kHz)引入接地系统。与测试前要求接地系统完全断开和隔离的3点测试不同,此方法要求将被测接地系统连接到电力设施(或其他大型接地系统,如来自电话公司)的接地系统(通常通过中性返回线)为信号提供返回路径。此测试是唯一可用于实时或“热”系统的测试。但是,存在一些限制,主要是: 1.通过测试系统的电流强度必须低于设备制造商的限制。 2.必须在适当的位置注入测试信号,以便强制信号通过接地系统并进入地面。 3.该仪器实际上测量被测接地系统的电阻和公用电源中性点接地的阻抗之和,包括中性线。由于使用的频率很高,中性线的阻抗是不可忽略的,并且可能大于极低电阻接地系统的接地电阻,因此无法准确测量。 4.60 Hz时大型接地系统的接地电阻可能远低于1.7 kHz。 已经进行了许多错误测试,其中技术人员仅测量金属环路而不是接地系统的真实接地电阻。由于测试误差,诱导频率测试的准确性受到质疑,但是当适当地应用于中小型自立式接地系统时,该测试是快速且合理准确的。 测试应用 正确使用该测试方法需要将公用设施中性线连接到Y形变压器。振荡电压在被迫进入土壤并通过公用设施中性点返回的位置被引入接地系统。此时必须极其谨慎,因为经常会出现错误的读数和错误。这些中最常见的是当在连续金属路径存在的点回到测试点时将振荡电压钳位或引入接地系统时。这可以导致执行连续性测试而不是接地电阻测试。 了解此测试的正确现场应用对于获得准确结果至关重要。感应频率测试可以测试正在使用的接地系统,并且不需要中断服务来进行测量。 接地电阻监测 接地电阻监控是自动定时和/或连续电阻对地测量的过程。这些专用系统使用感应频率测试方法来持续监控关键接地系统的性能。某些型号还可能提供自动数据报告。这些新仪表可以测量对地电阻和正在使用的接地系统上的电流。另一个好处是它不需要中断电气服务来进行这些测量。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 ` |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 1 评论
1097 浏览 1 评论
12511 浏览 0 评论
5925 浏览 3 评论
17721 浏览 6 评论
1024浏览 1评论
1015浏览 1评论
945浏览 1评论
4769浏览 1评论
1097浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 10:34 , Processed in 2.951667 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
