1设计方案
监测系统主要由信号采集、信号处理和单片机处理 3 部分组成( 如图 1) 。太阳能电池监测系统需要监测的信号通过信号采集部分的电压传感器、电流传感器和温度传感器进行采集,得到的各类信号经过信号调理和 AD 转换后送入单片机进行处理,在单片机中完成数据的收集、传输和数据处理工作,并在接收到 PC 机发送来的查询指令后将监测数据发送至 PC 机进行存储、分析和显示。
2 监测系统构成
2. 1 信号采集 太阳能电池需要监测的信号主要有各电池阵列的电压值、电流值和温度值,信号的采集主要由各种传感器实现。
2. 1. 1 电流检测 电流检测主要用于检测太阳能电池阵列的输出电流。设计时选用北京 SENSOR 公司的闭环霍尔电流变送器,线性度可达 0. 1% ,原边电流与副边输出信号高度隔离,基于闭环霍尔磁补偿原理[2],如图 2 所示,被测电流 Ip 流过导体产生的磁场,由霍尔元件输出信号控制的补偿电流 Is 流过次级线圈产生的磁场补偿,当原边与副边的磁场达到平衡时,其补偿电流 Is 即可精确反映原边电流值。 Is 通过采样电阻 R 后即可将电流转换成电压信号,送至后级信号调理电路,从而完成电流的采集。
