从0049更新到0050
重新启动,返回BIOS,加载默认值 确认冷却设置为“正常”(平衡) 重启 我注意到的第一件事是“747起飞”风扇速度回来了(大约~0040)。 这是个问题。 在启动到Windows 10时,听起来好像风扇处于最大速度至少1分钟 - 然后下降。 我重新启动,进入BIOS并验证设置是“默认”。 重新启动,同样的事情,加载Windows时风扇速度的巨大飙升。 我认为这个BIOS版本是失败的,基于启动时风扇速度的问题。 我正在恢复BIOS 0049。 W10ProWorkstationNUC8i7HVK-10-2-2018-BIOS-050.txt.zip 7.4 K. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Updated from 0049 to 0050 Rebooted, back to BIOS, load defaults Verify that cooling is set to "Normal" (balanced) Reboot First thing I notice is the "747 takeoff" fan speed is back (circa ~0040). This is a problem. On booting to Windows 10 it sounds as if the fans are at max speed for at least 1 minute - then drop off. I rebooted again, went into BIOS and verified settings are "default". Restarted, and same thing, the huge spike in fan speed while loading Windows. I consider this BIOS version a fail, based on the problem with fan speeds on boot. I'm reverting to BIOS 0049. |
12个回答
我刚刚在NUC8i7HVKVA上更新到0050。
更新后,我加载默认值,并检查冷却,这是“平衡”。 我启动到Windows,并注意到风扇速度/噪音没有(或很少)差异 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I just updated to 0050 on my NUC8i7HVKVA. After the update, I load defaults, and checked the cooling, which was "Balanced". I booted to Windows, and noticed no (or very little) difference in fan speed/noise Doc |
恢复到0049并重新安装BIOS 0050后,我再次更新BIOS。双重检查默认风扇设置。
在门外,风扇开始像747一样旋转起来(当我回到0049时,没有任何废话)。 然后我更新了最新的英特尔图形驱动程序下载用于Windows®10的英特尔®图形驱动 猜猜是什么......没有问题 所以我认为两者之间可能存在联系。 强调“思考”和“可能” - 因为我不知道,只是在猜测。 症状消失了所以我是一个快乐的露营者,但在黑暗中关于两者之间的任何关系。 麦克风 W10ProWorkstationNUC8i7HVK - 2018年10月2日-BIOS-050 + Latest-Intel-GraphicsDriver.txt.zip 7.2 K. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I updated BIOS again after reverting to 0049 and re-installed BIOS 0050. Double checked default fan settings. Right out of the gate, the fan started to spin up like a 747 again (when I reverted back to 0049, there was none of that nonsense). I then updated the latest Intel graphics driver Download Intel® Graphics Driver for Windows® 10 Guess what ... no more problem So I think there may be a connection between the two. Emphasis on "think" and "may" - because I don't know, only guessing. The symptoms went away so I'm a happy camper but in the dark about any relationship between the two. Mike |
ruyi81059 发表于 2018-10-18 16:09 你知道nuc8i7hnk的最新英特尔显卡驱动程序是什么吗? 我最新的是24.20.100.6229并显示音频驱动程序10.25.0.9。 Windows 10 1809和BIOS 0050是否与这些相关? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Do you know what the latest Intel graphics driver is for nuc8i7hnk? The latest I have is 24.20.100.6229 and display audio driver 10.25.0.9. Are Windows 10 1809 and BIOS 0050 copacetic with these? |
胡bbs4 发表于 2018-10-18 16:18 这里的下载和软件崩溃:英特尔®NUC套件NUC8i7HNK产品规格 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Clink on downloads and software here: Intel® NUC Kit NUC8i7HNK Product Specifications Doc |
我升级到0050,加载默认值,设置为平衡,风扇噪音没有明显差异。
我已更新到18.9.1 AMD驱动程序,但在几个月内没有更新我的英特尔驱动程序。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I upgraded to 0050, loaded defaults, set to balanced, and have no noticeable difference in fan noise. I've updated to the 18.9.1 AMD driver, but haven't updated my Intel drivers in some months. |
liulei007 发表于 2018-10-18 16:38 更新Intel图形驱动程序。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Update the Intel graphics driver. Doc |
Al,相当粗鲁。 事实证明,我刚刚对英特尔'win64_25.20.100.6323.exe'软件包进行了彻底更新,并重新安装了AMD 18.9.1驱动程序。 乍一看似乎运行正常(我可以看到的东西),但我的粉丝操作仍然没有变化。 (现在去测试VR) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Al, that comes across rather rude. As it turns out, I just did a clean update to the Intel 'win64_25.20.100.6323.exe' bundle and reinstalled the AMD 18.9.1 driver. It appears to be running OK at first glance (I can see things), and still no change in my fan operation. (now to go test VR) |
liulei007 发表于 2018-10-18 17:04 看看这个帖子中的帖子#3。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Look at post #3 in this thread. Doc |
是的,我的帖子的目的是说我升级到0050而没有升级英特尔驱动程序并且没有问题。 目前还不清楚是什么时候做的,但我的建议是确保在升级后始终在BIOS中加载默认值。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, and the purpose of my post was to say that I upgraded to 0050 without upgrading the Intel driver and did not have problems. It's not precisely clear what was done when, but my suggestion is to make sure to always load defaults in the BIOS after upgrading it. |
liulei007 发表于 2018-10-18 17:28 那么,此时一切正常吗? 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 So, everything is ok at this point? Doc |
是的,我的粉丝在0050升级之前和之后都运行良好,然后在英特尔驱动程序升级之前和之后。 我的观点是BIOS对我有用,可能对其他人有用,而且英特尔驱动程序升级可能不是全部。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, my fan has been operating fine before and after the 0050 upgrade, and then before and after the Intel driver upgrade. My point was that the BIOS worked for me, may work for others, and that the Intel driver upgrade may not be the entire story. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
391浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-5 21:05 , Processed in 0.690613 second(s), Total 71, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
