之前我遇到的主板问题是平台ID为S2600SDP
英特尔已经通过标准保修更换主板作为错误的主板 新板有正确的识别。 和电源FAN正在安静地工作。 支持人员建议我在新收到的主板上升级BIOS并重复故事。电源风扇以最大速度旋转。 这不是PS Fan故障。 这是其他一些错误。 据我所知,响亮的PS风扇用于发出关键系统故障的信号。电话的客户支持回复速度太慢。 所以我决定在这里问一下。 请帮我识别故障源。 (考虑到BIOS UPGRADE之后出现的故障) 我在这里附上sysinfo日志文件 谢谢。 LogFiles-14.0.19.zip 30.3 K. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Before I had the same problem with motherboard which reported Platform ID as S2600SDP Intel has replaced motherboard to me by standard warranty as wrong motherboard New board has correct identification. And Power Supply FAN was working quietly. Support person recommended me to upgrade BIOS on new received board and the story has repeated. Power Supply fan rotates at max speed. It is not PS Fan fault. It is some other fault. As I know already, the loud PS Fan is made for signalling of critical system faults.Customer support by phone replies too slow. So I decided to ask here. Please, help me identify the fault source. ( taking into account that fault raised right after BIOS UPGRADE ) I attach sysinfo logfiles here Thank you.
8个回答
77 09/25 / 2018-21:37:39风扇,系统风扇1(#0x30)信息事件:系统风扇1报告传感器不再处于低非严重状态。
传感器读数:0.000000 RPM。 阈值:462.000000 RPM。 集成BMC - LUN#0(通道#0)78 09/25 / 2018-21:37:39风扇,系统风扇1(#0x30)信息事件:系统风扇1报告传感器不再处于严重低电平状态。 传感器读数:0.000000 RPM。 阈值:392.000000 RPM。 集成BMC - LUN#0(通道#0)79 09/25 / 2018-21:37:39风扇,系统风扇2(#0x31)信息事件:系统风扇2报告传感器不再处于低非关键状态 州。 传感器读数:0.000000 RPM。 阈值:460.000000 RPM。 集成BMC - LUN#0(通道#0)80 09/25 / 2018-21:37:40风扇,系统风扇2(#0x31)信息事件:系统风扇2报告传感器不再处于严重低电平状态。 传感器读数:0.000000 RPM。 阈值:400.000000 RPM。 集成BMC - LUN#0(通道#0)81 09/25 / 2018-21:37:40物理安全(机箱入侵),物理Scrty(#0x4)信息事件:物理Scrty报告存在机箱入侵。 集成BMC - LUN#0(通道#0)82 09/25 / 2018-21:37:46系统事件,BIOS Evt传感器(#0x83)信息事件:BIOS Evt Sensor报告时间戳时钟同步。 事件是每次开机时BIOS中两个预期事件中的第一个。 BIOS POST - LUN#0(通道#0)83 09/25 / 2018-21:37:46系统事件,BIOS Evt传感器(#0x83)信息事件:BIOS Evt Sensor报告时间戳时钟同步。 事件是每次开机时BIOS中两个预期事件中的第二个。 BIOS POST - LUN#0(通道#0)84 09/25 / 2018-21:37:56风扇,系统风扇1(#0x30)警告事件:系统风扇1报告传感器处于低电平但非关键 ,并降低状态。 传感器读数:0.000000 RPM。 阈值:462.000000 RPM。 集成BMC - LUN#0(通道#0)85 09/25 / 2018-21:37:56风扇,系统风扇1(#0x30)CRITICAL事件:系统风扇1报告传感器处于低电平,关键状态,并且正在运行 较低的国家。 传感器读数:0.000000 RPM。 阈值:392.000000 RPM。 集成BMC - LUN#0(通道#0)86 09/25 / 2018-21:37:56风扇,系统风扇2(#0x31)警告事件:系统风扇2报告传感器处于低电平但非关键 ,并降低状态。 传感器读数:0.000000 RPM。 阈值:460.000000 RPM。 集成BMC - LUN#0(通道#0)87 09/25 / 2018-21:37:56风扇,系统风扇2(#0x31)CRITICAL事件:系统风扇2报告传感器处于低电平,关键状态,并且正在运行 较低的国家。 传感器读数:0.000000 RPM。 阈值:400.000000 RPM。 集成BMC - LUN#0(通道#0) BIOS更新后这些消息出现在SEL中它是否意味着系统必须有系统风扇1,2?是否可以将RPM阈值重置为零? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
These messages appeared in SEL after BIOS update Does it mean that system MUST have system fans 1,2 ? Is it possible to reset RPM threshold to zero? |
yeming22 发表于 2018-10-22 16:27 你好Yaroslav-Korchevsky,如果粉丝在开始时运行很高但是应该在几分钟后下降就很常见。我会建议先做BIOS Default.If问题仍然存在,要么重新刷新BIOS并确保 选择所有选项。阈值不能设置为零。如果还有其他任何我们可以提供帮助,请随时询问。最好的问候,亨利A. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Yaroslav-Korchevsky, Is common if the Fans run high at the beginning but it should drop down after a few minutes. I will recommend to first to do a BIOS Default. If the problem persists either to re-flash the BIOS and make sure to select all options. The threshold can not be set to Zero. If there is anything else we can help please feel free to ask. Best regards, Henry A. |
jerry1978 发表于 2018-10-22 16:38 我确实已经多次设置BIOS默认值和BIOS重新刷新。 它没有帮助 此外,我安装了系统风扇1和2 FAN_1和FAN_2警告和错误消息在其后停止显示在SEL中。 但是,电源风扇仍然以最大值运行,并且不会进一步降低转速。 在通电时短暂的RPM下降后总是运行高。 我发现了另一条看起来很可疑的消息 管理子系统运行状况,BMC FW Health(#0x10)警告事件:BMC FW Health报告传感器已发生故障,可能无法提供有效读数。 我通过F9键在BIOS菜单中设置BIOS默认值 使用“CLEAR CMOS”跳线重置BIOS设置有什么区别吗? 问题仍然存在。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I did already set BIOS defaults and BIOS reflashing several times. It didn't help Moreover, I installed system fans 1 and 2 FAN_1 and FAN_2 warning and error messages stopped to appear in SEL after it. However Power Supply fan still runs at maximum and do not reduce rotation speed further. Runs high always after short RPM drop at power on. I found another message, which looks suspicious
I set BIOS defaults in BIOS menu by F9 key Is there any difference of resetting BIOS settings with "CLEAR CMOS" jumper? Issue still persists . |
您好Yaroslav-Korchevsky,首先,BIOS默认值为F9默认值清除CMOS跳线几乎相同。 当您根本无法访问CMOS时,跳线用于更深层次的问题。此外,如果安装了风扇1和2,那么您将需要执行全BIOS闪烁,以便它将检测配置上的风扇。 如果可能的话,用2个额外的风扇重新刷新BIOS之后的另一个选择是测试另一个电源,以确保问题是电源或系统板。如果还有什么我们可以提供帮助,请随时询问。 最好的问候,亨利A. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Yaroslav-Korchevsky, First, BIOS Defaults with F9 Defaults Clear CMOS jumper are pretty much the same. The jumper is used for more deep problems when you don’t have access to the CMOS at all. Also, if installed the Fans 1 and 2 then you will need to do a Full BIOS Flashed so it will detect the Fans on the configuration. Another option after the BIOS is reflashed with the 2 additional Fans will be, if possible, to test another power supply to ensure if the problem is the power supply or system board. If there is anything else we can help please feel free to ask. Best regards, Henry A. |
jerry1978 发表于 2018-10-22 17:01 我已经在几周内一直在努力解决这个问题。我用各种组合的PS交换进行了测试。 我绝对不依赖Power Source.It自带刷新。我在两块S2600cp主板上也有相同的结果。闪存之前 - 电源风扇工作速度很慢 闪烁后 - 以最高速度工作。 这个RPM提升发生在BIOS更新的FRUSDR阶段之后。 我认为R02.06.E006_rev2在SDR中有一些问题,但我无法确定究竟是什么问题。是SDR配置还是BMC错误。我不认为这是IPMI升级的问题。 SDR记录12表示 管理子系统健康,BMC FW Health(#0x10)警告事件:BMC FW Health报告传感器失败,可能无法提供有效读数。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~显示SDR记录ID:12 0c 00 51 02 28 20 00 10 07 01 67 40 28 6f 10 00 ..Q。(..... g @(o .. 00 00 10 00 c0 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 cd ................ 42 4d 43 20 46 57 20 48 65 61 6c 74 68 BMC.FW.Health ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 在BIOS刷新之前,日志没有这些事件条目 我相信,BIOS检测到BMC FW Heath问题并命令PS无限制旋转速度。 我找到了文档IPMI规范,它允许我解析SDR 但我不明白SDR领域的含义 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have been struggling with this issue already few weeks. I made tests with PS swapping in various combinations. I definitely does not depend of Power Source. It comes with BIOS reflashing. I have the same result on two S2600cp boards. Before flashing - Power Source Fan works at low speed After flashing - works with max speed. This RPM raise happens right after FRUSDR phase of BIOS update. By my opinion the R02.06.E006_rev2 has some issue in SDR However, I can not identify what exactly is wrong. Is it SDR configuration or BMC error. I don't think it is the issue of IPMI upgrade. The SDR record 12 indicates
Displaying SDR Record id: 12 0c 00 51 02 28 20 00 10 07 01 67 40 28 6f 10 00 ..Q.(.....g@(o.. 00 00 10 00 c0 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 cd ................ 42 4d 43 20 46 57 20 48 65 61 6c 74 68 BMC.FW.Health ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Before BIOS flashing the log didn't have these event entries I believe, the BIOS detects BMC FW Heath issue and commands the PS to unlimit rotation speed. I found the document IPMI specification, which allows me to parse SDR But I don't understand the meaning of SDR fields |
jerry1978 发表于 2018-10-22 17:01 我将原始版本的BIOS刷新到电路板上并且错误消失了。 风扇以正常速度运行 BMC版本01.21.6580 BIOS版本02.03.0003 ME版本02.01.07.328。 没改变 我可以升级回R02.06.E006 rev 2.但没有SDR更改 我相信,SDR会产生问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I flashed original version of BIOS to the board and error gone. Fan works at normal speed BMC version 01.21.6580 BIOS version 02.03.0003 ME version 02.01.07.328. didn't change I can upgrade back to R02.06.E006 rev 2. but without SDR change I believe, that SDR makes problem. |
你好Yaroslav-Korchevsky,我很高兴现在球迷正在以正确的速度旋转。你可以闪现转速。 2没有SDR。如果还有其他任何我们可以提供的帮助,请随时提出。最好的问候,Henry A. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Yaroslav-Korchevsky, I am glad the fans are spinning at the correct speed now. Yes you can flash to rev. 2 without the SDR. If there is anything else we can help please feel free to ask. Best regards, Henry A. |
cd340823 发表于 2018-10-22 17:32 您好Yaroslav-Korchevsky,我只想关注,看看是否还有其他我可以帮助您的事。最好的问候,Henry A. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Yaroslav-Korchevsky, I just wanted to follow and see if there is something else I can help you with. Best regards, Henry A. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
475浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-25 18:15 , Processed in 0.841127 second(s), Total 93, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
