电子发烧友论坛|
嗨,我正在使用2端口E8362C,运行固件版本,A.09.42.22。
使用DCOM。 当我更改仪器状态,轨迹,窗口,通道等时,有没有办法防止PNA软件(固件)更新? 我想要的一个例子就是在使用PNA调用.csa文件时,使用广泛的仪器状态,显示器只在加载后显示。 当我使用DCOM创建仪器状态时,每个更改都会立即反映在固件中。 我想通过DCOM进行更改时暂停显示。 我完成后恢复显示。 谢谢你,安迪 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am working with an 2-port E8362C, running firmware version, A.09.42.22. Using DCOM. Is there a way to prevent the PNA software (firmware) from updating while I make changes to the instrument state, traces, windows, channels, etc.? An example of what I would like would be when recalling a .csa file, using the PNA, with an extensive instrument state, the display just appears after it is loaded. When I create instrument states using DCOM, each change is immediately reflected in the firmware. I would like to suspend the display while I make changes via DCOM. The resume the display when I am done. Thank you, Andy |
3个回答
您可以使用IApplication.Visible属性控制PNA显示状态,但要注意,将该属性设置为false实际上会隐藏整个PNA应用程序窗口。
有一个SCPI命令(DISPlay:ENABle)只是禁用跟踪窗口,但是PNA应用程序窗口保持启用状态。 如果这是你喜欢的,你可以使用ScpiStringParser对象通过COM / DCOM发送SCPI命令。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 you can control the PNA display state with the IApplication.Visible property, but be warned that setting that property to false actually hides the entire PNA application window. there is a SCPI command (DISPlay:ENABle ) that just disables the trace windows, but leaves the PNA application window up. if that is what you prefer, you can send SCPI commands through COM/DCOM using the ScpiStringParser object. |
Topcbpcba 发表于 2018-10-15 14:03 您好,我注意到在使用Measurement.View = naNoTrace隐藏跟踪后,使用您提到的SCPI命令重新启用显示会使隐藏的跟踪再次可见。 这种行为是不可取的。 仅供参考。 谢谢,安迪 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I notice that after I hide a trace using Measurement.View= naNoTrace, that re-enabling the display using the SCPI command you mentioned makes the hidden trace visible again. That behavior is undesirable. FYI. Thanks, Andy |
JST2006 发表于 2018-10-15 14:16 > {quote:title = andeezlemoyo写道:} {quote}>你好,>>我注意到在使用Measurement.View = naNoTrace隐藏跟踪后,使用你提到的SCPI命令重新启用显示使得隐藏的跟踪可见 再次。 这种行为是不可取的。 仅供参考。 >>谢谢,>安迪明白了。 我将在我们的缺陷数据库中输入它。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=andeezlemoyo wrote:}{quote} > Hello, > > I notice that after I hide a trace using Measurement.View= naNoTrace, that re-enabling the display using the SCPI command you mentioned makes the hidden trace visible again. That behavior is undesirable. FYI. > > Thanks, > Andy understood. I will enter that in our defect database. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:42 , Processed in 0.530978 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1862
