电子发烧友论坛|
我正在研发带有LSM6DS3传感器的STEVAL-MKI160V1板。我想将板连接到AARDVARK I2C / SPI适配器,使用它我可以为传感器生成I2C / SPI信号。我使用SPI串行协议将传感器板连接到适配器,当我读取WHO_AM_I寄存器时,它给出00。如果我交换MISO和MOSI连接,它会将FF提供给同一个寄存器。这些输出值试图告诉我什么。我应该了解什么?谁能帮我。我可以使用I2C成功读取WHO_AM_I寄存器。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am working on STEVAL-MKI160V1 board which has LSM6DS3 sensor. I want to interface board to AARDVARK I2C/SPI adapter using which I can generate I2C/SPI signals to the sensor. I connected sensor board to adapter, using SPI serial protocol, which gives 00 when I read WHO_AM_I register. If I interchange MISO and MOSI connections, it gives FF to the same register. What does these output values try to tell me. What should I understand? can any one help me. I could succeed reading WHO_AM_I register by using I2C. |
3个回答
你好,
请在SPI通信期间检查CS是否处于低电平。 玛丽安 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, please check if you have CS at low level during SPI communication. Marian |
您好,当我使用SPI进行通信时,我对LSM6DS3也有同样的问题。我读的WHO_AM_I值是0x40,我无法读写寄存器。我测量了CS,在读取过程中它很低。对此有任何想法。
浩 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I have the same issues with the LSM6DS3 when I use SPI to communicate. The WHO_AM_I value that I read is 0x40, and I can't read and write register. I measured the CS, and it is low during the reading process. Any idea about this. Hao |
你的SPI配置是什么?
您是否有可用于捕获SPI通信的示波器或逻辑分析仪?这将非常有帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What is your SPI configuration? Do you have a scope or logic analyzer which you can use to capture the SPI communication? It would be very helpful. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:58 , Processed in 0.792778 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1384
