电子发烧友论坛|
CPU需要特定的速度在运行Flash操作基础的EEPROM仿真,和需要的时间明显与当前运行。CPU保持运行,但在运行时阻止/轮询。
这取决于你有什么样的芯片,有一些额外的功能,可能会改变上面的声明(PSoC具有更多的功能和行为)。 只要你有足够的电压,并且不介意CPU撞为24MHz(IIRC)写flash的时候,那听起来像模拟EEPROM写将异步运行的CPU?(为了清晰起见,它可能会在API中阻塞) 以上来自于百度翻译 以下为原文 The CPU requires a specific speed when running the flash operations underlying the EEPROM Emulation, and take a noticeable amount of time and current to run. The CPU keeps running, but blocks/polls while operating. Depending on what kind of chip you have, there is some additional functionality that may change the statement above (the PSoC 6 has more functionality and behavior). As long as you have enough voltage, and don't mind the CPU bumping to 24MHz (IIRC) when writing flash, then it sounds like the EEPROM emulation writes will run asynchronously to the CPU? (It might block in the API for clarity's sake) |
对于EMEEPROM组件,存在阻塞写入和非阻塞写入。副作用可以是(依赖于设备的)时钟频率在写入期间可能发生变化。详情请参阅系统参考指南(从创建者帮助)。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 There are blocking writes and non-blocking writes for em_eeprom component. A side effect can be (device dependent) that the clock frequency might get changed during the write. For details see in System Reference Guide (from Creator help). Bob |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:41 , Processed in 0.732513 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1350
