电子发烧友论坛|
sp3232 支持电压3-5.5V的,
至于说断电后还有数据,我怀疑你是信号线上串过来的电 导致芯片还工作着 查下你自己的系统电路,所有的电平 信号电平是否一致, 另外 断电时断的整个系统吗还是单一的某个 2576-5 和1117-3.3 理论上没有问题。 |
你说3.3V不能工作,肯定是你的电路问题,自己查查
谢谢你的回复,我断电时断的整个系统的电,那我先检查下系统电路的电平信号是否一致,还有个问题就是我打开电源的时候,有的时候一次就能成功了,有的时候要上几次电才能正常工作,请问这可能是什么问题呢?
上电后,不能正常工作的,整个系统的电流较小,多开几次电源,正常工作后电流达到稳定,请问这是电源供电的问题呢,串口处SP3232EN的电容位置摆放会不会影响串口的性能?
上示波器,看信号,检查一下sp3232是否正常.sp3232对布线要求真的很低的,从来没发现会出问题
重点看看有没有干扰...
检查电源回路,特别是断电后的状态。
问题找到了 ,是SP3232EEN的问题,5V才能正常工作,换了一个好的,一切都OK啦,谢谢诸位了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4505 浏览 0 评论
9669 浏览 0 评论
6358 浏览 0 评论
4774 浏览 1 评论
5758 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
749浏览 2评论
1029浏览 2评论
12611浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
932浏览 1评论
1293浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:39 , Processed in 1.051863 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9365
