现在我的 USB 枚举成功了,我想注册一个控制传输命令,以便在 USB 2.0 和 USB 3.0 之间自由切换 USB连接速度。 到目前为止,我所知道的是使用 usbConnectSpeed(连接,connect_speed)API 并注册请求码。 我想问的是,在调用 usbConnectSpeed API 之前我需要做什么。 如果你 CAN 给我举个例子,那就更好了。
谢谢。 |
2个回答
从固件中,您 CAN 使用CyU3PConnectState() API来更改速度。
在主机端,你必须实现供应商命令来切换速度,而设备端则必须按照供应商命令处理连接断开连接和速度。 cyu3pConnectState api 用于 cyfxbulklpauto 示例请仔细阅读以供参考。 |
要更改USB连接速度,您需要执行以下步骤:
1. 枚举USB设备:使用USB枚举功能,您可以获取已连接到计算机的USB设备列表。 2. 打开USB连接:选择要操作的USB设备,并使用相应的API打开连接。在此过程中,您需要指定所需的传输速度。 3. 注册控制传输命令:使用相关API(如usbConnectSpeed)注册您想要修改的控制传输命令。这将使您能够在USB 2.0和USB 3.0之间自由切换连接速度。 4. 调用usbConnectSpeed函数:通过调用已注册的控制传输命令,您可以更改USB连接速度。例如,您可以将连接速度更改为USB 2.0或USB 3.0。 以下是一个示例代码片段,展示了如何执行上述步骤: ```c++ #include #include usb_dev_handle *open_device(usbDevice *dev) { usb_dev_handle *handle = usb_open(dev); if (!handle) { std::cout << "无法打开USB设备" << std::endl; return nullptr; } // 在此处注册控制传输命令 int result = usb_control_msg(handle, ..., ...); if (result < 0) { std::cout << "无法注册控制传输命令" << std::endl; return nullptr; } std::cout << "成功注册控制传输命令" << std::endl; return handle; } int main() { usb_init(); usb_find_busses(); usb_find_devices(); usb_busses *busses = usb_get_busses(); for (usb_busses *bus = busses; bus; bus = bus->next) { for (usb_device *dev = bus->devices; dev; dev = dev->next) { // 进行USB设备枚举并打开连接 usb_dev_handle *handle = open_device(dev); if (!handle) continue; // 在此处调用usbConnectSpeed函数更改连接速度 int speed = usbConnectSpeed(handle, USB_CONNECTED_SPEED_3); if (speed < 0) { std::cout << "无法更改USB连接速度" << std::endl; return -1; } std::cout << "成功更改USB连接速度" << std::endl; // 关闭USB连接 usb_close(handle); } } return 0; } ``` 请注意,上述代码只是一个示例,具体实现可能因您使用的语言和操作系统而有所不同。请参考相应的USB库文档以获取更多信息和适用于您环境的正确API使用方式。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3779 浏览 0 评论
7813 浏览 0 评论
5765 浏览 0 评论
3836 浏览 1 评论
4974 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
253浏览 2评论
332浏览 2评论
3014浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
426浏览 1评论
475浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-25 14:15 , Processed in 0.664294 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
