你好,
我在设计一个用于微缩SOM的载板。我想拥有USB 3的连接。为了缩短开发时间,我计划使用超高速套件来实现USB 3通信。我看到,套件使用一个正常的伯格连接器阵列的GPIF和其他控制信号。这会影响信号吞吐量吗?当我在承运人卡上使用时,我应该记住的是达到1Gbps +速度的截止长度是多少? 谢谢您, 穆耿汉 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I'm designing a carrier board for picozed SOM. I would like to have u*** 3 connectivity. To shorten the development time, I plan to use the super speed kit for implementing the u*** 3 communication. I see that the kit uses a normal berg connector array for the GPIF and other control signals. Will this affect the signal throughput in anyway ? What is the cut-off length that I should have in mind to achieve 1Gbps+ speeds when using this on the carrier card ? Thank you, Mugundhan |
1个回答
你好,Mugundhan,
请参阅以下文件的第6节“GPIF II接口”: HTTP://www. CyPress .COM/FIL/13936/下载 如果GPIF总线与上面章节中提到的长度匹配,如果使用合适的串联电阻器来处理阻抗失配,并且如果GPIF时序根据数据表中提到的GPIF II定时,则不应该有任何问题。在GPIF II接口上配置100MHz时钟,总线配置为32位宽度,可以达到400 Mb/s。 当做, 血竭 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Mugundhan, Please refer to the section 6 "GPIF II interface" of the following document: http://www.cypress.com/file/139936/download If the GPIF bus is length matched as mentioned in the above section, if the impedance mismatch is taken care by using suitable series resistors and if the GPIF timings are according to the GPIF II timing mentioned in the datasheet then there shouldn't be any issue. With 100MHz clock on the GPIF II interface and bus configured to be 32 bit width, you can achieve 400MB/s. Regards, Hemanth |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
576浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
430浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
440浏览 2评论
390浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
950浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 09:28 , Processed in 0.975709 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
