电子发烧友论坛|
我喜欢用
LIS2DE12的睡眠唤醒和返回睡眠功能。我想知道什么轴值与阈值(ACT_THS)进行比较。我可以选择轴吗?该 http://www.st.com/content/ccc/re ... /DM00153214.pdf/jcr:内容/翻译/ en.DM00153214.pdf 不多说! #sleep #accelerometer #mems 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I like to use the Sleep-to-wake and Return-to-sleep feature of the LIS2DE12. I am wondering what axis value is compared with the threshold value (ACT_THS). Can I select the axis? The http://www.st.com/content/ccc/re ... s/en.DM00153214.pdf doesn't say much! #sleep #accelerometer #mems |
4个回答
所有三个轴都配有阈值,您无法选择它们。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 All three axis are compered with the threshold value, you can't select them. |
任何想法如何使用此功能来检测活动不活动?我无法在轴上使用HP滤波器来“降低”加速度值,因为我实际上是在测量倾斜度。过滤的数据只会检测到更改。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Any idea how can I use this feature to detect activity-inactivity? I can't use HP filter on the axes to 'zero-down' the acceleration value because I am actually measuring tilt. Filtered data will only detect the change. |
对于非活动性,您可以将阈值设置为1g以上,这样它就可以在没有任何HP过滤器的情况下工作。
您还可以将HP滤波器用于中断发生器1/2,并在微控制器的帮助下实现活动不活动(或省电模式)。您可以使用阈值中断唤醒系统(使用HP过滤器)使其保持活动状态,如果在一段时间内没有更多中断,请减少ODR并将设备切换到省电模式。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 For acitivity-inactivity you can set the threshold above 1g so it will work without any HP filter. You can also use HP filter for interrupt generator 1/2 and implement the activity-inactivity (or power save mode) with help of you microcontroler. You can wake up the system using threshold interrupt (with HP filter) keep it alive and if there is no more interrupt during some time reduce the ODR and switch the device to power save mode. |
谢谢,
Batek.Miroslav “! 注意:原始帖子包含大量线程对话,只能迁移到第9级 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks, Batek.Miroslav ‌! Note: the original post contained a large number of threaded conversations and was only able to be migrated to the 9th level |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1472 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1524 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3674 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2483 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
751浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
684浏览 5评论
730浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
974浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
779浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:02 , Processed in 0.676090 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
442
