电子发烧友论坛|
在三相pwm程序里,28335三个epwm模块配置了同步信号。能不能解释一下为什么同一片28335的几个epwm模块用的是同一个系统时钟,本来就应该是同步的了。直接配置相位差就可以了嘛,怎么共用一个系统时钟还需要同步。??始终想不明白,请大家指点指点,谢谢
4 个讨论
guigui_7044 发表于 2018-10-3 15:33 谢谢Eric ma。你的回答让我清晰了很多。我现在能这样理解吗?No1这个同步信号是让几个pwm模块在一个基准信号之下,严格按照某种规范工作,比方说我现在要epwm1跟epwm2错开一个相位差。No2要是几个pwm同时使能并工作,基于同一个系统时钟,那就是严格同步的。但实际上情况不是这样子的,同步信号就是解决这个矛盾用的。尤其是多片DSP的pwm协同工作的时候这个同步信号的左右尤为明显。您看看我这样说行不?因为我还得给师弟师妹们讲解,所以我得对他们负责任,我必须得弄清楚了。 |
brdtv 发表于 2018-10-3 15:50 Jonny No1 没错。同步信号就是可以让PWM1,PWM2,... PWMx 在同步信号来的时候,可以错开某一个相位差,有些应用就需要这样的功能,尤其是数字电源。这也是同步信号最主要的功能。如果没有同步信号的功能,如果需要他们很精确的产生一个相差,就会很麻烦。 No2, 在多个PWM初始化之前,一般会把这些PWM的时钟关掉,让他们停止计数,如 // For this example, only initialize the ePWM EALLOW; SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0; EDIS; InitEPwm1Example(); InitEPwm2Example(); InitEPwm3Example(); EALLOW; SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1; EDIS; 在初始化完成之后,才把时钟PWM的TBCLK使能,这样就能让所有的PWM能够在同个时间点同步开始计数。这种情况下,就可以不用使用到同步信号进行同步啦。 Eric - ERIC |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:32 , Processed in 0.953374 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2346
