大家好,
我正在开发用LIS2DE12加速度计分析振动的设备。 我遇到了传感器无法使用ORD = 5.3kHz的问题,它适用于所有其他ODR。 如何配置传感器工作ODR = 5.3kHz? 我的配置如下 CTRL_REG1:0x97 CREL_REG3:0x10 CTRL_REG4:0x10 所有其他寄存器都是默认的 我预期的处理步骤如下 1.传感器数据准备就绪时,INT1引脚使能 2. MCU获得INT1信号,发送事件处理中断 3.中断处理程序读取传感器数据 据我测量,INT1信号的周期约为1.3kHz 请看一下我的配置,让我知道要检查的任何内容。 问候, 海龙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi All, I am developing device to analyze vibration with LIS2DE12 acceclerometer. I have encountered problem that sensor did not work with ORD=5.3kHz, it worked fine for all other ODRs. How to configure sensor to work ODR=5.3kHz ? My configuration is as follows CTRL_REG1 : 0x97 CREL_REG3 : 0x10 CTRL_REG4 : 0x10 All other registers are default. My expected processing steps are as follows 1. INT1 pin is enabled when sensor data is ready 2. MCU got INT1 signal, send event to handle interrupt 3. interrupt handler read sensor data. As I have measured, the period of INT1 signal is around 1.3kHz please take a look at my configuration and let me know anything to check. Regards, Hae Ryong |
2个回答
大家好,
我得到了当地FAE的回复。 ===== 要使用ODR = 5.3kHz,应设置CTRL_REG1的LPen位。数据表上有错误,将在下一个版本中修复。 ===== 感谢你的关心。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi All, I've got following answer from local FAE. ===== To work with ODR=5.3kHz, LPen bit of CTRL_REG1 should be set. there is error at data sheet, it will be fixed at next release. ===== Thanks for your concern. |
新版数据表
http://www.st.com/resource/en/datasheet/lis2de12.pdf 被释放了。 修改了第8.6节CTRL_REG1(20h)以正确描述ODR = 5.3kHz的配置。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 New version of the datasheet for http://www.st.com/resource/en/datasheet/lis2de12.pdf was released. Section 8.6 CTRL_REG1 (20h) was modified to properly describe also configuration for ODR=5.3kHz. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2455 浏览 1 评论
3160 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1727 浏览 1 评论
3546 浏览 6 评论
5906 浏览 21 评论
884浏览 4评论
1262浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
528浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1246浏览 3评论
1299浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 23:50 , Processed in 0.977922 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
