你好,
我想比较LIS3DH和LSM9DS1(加速度计部分),我对结果感到惊讶: LIS3DH具有以下配置:CTRL1:0x67(ODR = 200Hz,LPen = 0,)CTRL4:0xA8(BDU,8g,HR) LSM9DS1具有以下配置:CTRL5:0x38(无抽取),CTRL6:0x98(ODR = 238Hz,8g,带宽由ODR确定)CTRL7:0x80(HR,滤波器绕过)CTRL8:0x44(BDU,IF_ADD_INC) 但是当我用两个紧密连接的PCBA捕获数据时。 我错过了什么或者有问题吗? 你建议LSM9DS1的另一种配置吗? 以秒为单位的时间 最好的祝福 密歇根州 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am trying to compare LIS3DH and LSM9DS1 (accelerometer part) and I am suprised by the result: The LIS3DH has the configuration: CTRL1: 0x67 (ODR = 200Hz, LPen=0, ) CTRL4: 0xA8 (BDU, 8g, HR) The LSM9DS1 has the configuration: CTRL5:0x38 (no decimation), CTRL6: 0x98 (ODR = 238Hz, 8g, bandwidth determined by ODR, ) CTRL7: 0x80 (HR, filsters bypassed) CTRL8: 0x44 (BDU, IF_ADD_INC) But when I capture data with both PCBAs tightly attached,. Did I missed something or is there a problem? Do you suggest another configuration for the LSM9DS1? time in sec. Best regards Mich |
1个回答
非常感谢您的回答。
可以指定表70中的注释以指示当启用HR时DCF配置是必需的,仅图8指示它并且加速度计寄存器内没有提到LPF2。在图8和7.12中都没有提到DCF。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks a lot for your answer. A note inside Table 70 could be appeciated to indicate that DCF configuration is mandatory when HR is enabled, only figure 8 indicates it and LPF2 is not mantioned inside the accelerometer registers. DCF is neither mantioned inside figure 8 nor in 7.12. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2244 浏览 1 评论
3031 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1608 浏览 1 评论
3422 浏览 6 评论
5755 浏览 21 评论
770浏览 4评论
1134浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
402浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1115浏览 3评论
1168浏览 3评论
GMT+8, 2024-8-14 22:13 , Processed in 1.138837 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
