电子发烧友论坛|
我来自使用LSM9DS0。我对9DS1中陀螺仪和acc的工作原理有点困惑。
似乎FIFO控制寄存器只允许我设置1个水印/阈值。这是否意味着它适用于陀螺仪和acc? 9DS0允许我为每个传感器设置不同的阈值。 我对如何设置FIFO的中断服务感到有点困惑。在9DS0中,可以在DRDY_G引脚上直接设置陀螺仪fifo中断,并且可以在INT1or2 / XM引脚上设置acc fifo中断。在9DS1中,我无法从数据表中确切地知道在INT1_CTRL和INT2_CTRL上设置了哪些传感器。是否允许INT1_IG_G在INT1_A / G引脚中设置陀螺仪中断并自动将acc中断设置为INT2_A / G? #lsm9ds1 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I came from using LSM9DS0. I'm a bit confused about how does the FIFO work for gyro and acc in 9DS1. It seems that the FIFO control register only allows me to set 1 watermark/threshold value. Does that mean it applies to both gyro and acc? 9DS0 allows me to set different thresholds for each sensors. I'm a bit confused about how to setup the interrupt service for the FIFO. In 9DS0, gyro fifo interrupt can be set directly on DRDY_G pin and the acc fifo interrupt can be set on INT1or2/XM pin. In 9DS1, I can't really tell from the datasheet which sensors is being set on INT1_CTRL and INT2_CTRL. Does enabling the INT1_IG_G set the gyro interrupt in INT1_A/G pin and automatically set the acc interrupt on to INT2_A/G? #lsm9ds1 |
1个回答
在LSM9DS1中,加速度计和陀螺仪只能在相同的ODR下运行,因此区分哪个传感器触发FIFO阈值没有意义,加速度计和陀螺仪的采样数相同。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In LSM9DS1 the accelerometer and gyroscope can operate only at the same ODR so it doesn't make sense to distinguish which sensor trigger the FIFO threshold, the number of samples is the same for accelerometer and gyroscope. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:49 , Processed in 0.697212 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1603
