电子发烧友论坛|
喜
wifi模块SPWF04Sx配置为STA模式并尝试连接到ssid。 当ssid关闭时,wifi模块运行(没有收到cmd AT)并扫描: + WIND:21:WiFi扫描 + WIND:35:WiFi扫描完成:00可以停止/管理Wifi扫描吗? WiFi扫描是否链接到设置变量? (wifi_region,ip_allow_port_scans) 是否有可能提供有关扫描的更多细节? THKS 约恩 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi, wifi module SPWF04Sx is configured to STA mode and try to connect to ssid. when ssid is off, wifi module runs (without received cmd AT) and scan: +WIND:21:WiFi Scanning +WIND:35:WiFi Scan Complete:00is it possible to stop/manage Wifi scanning? WiFi Scanning is it link to a setup variable? (wifi_region, ip_allow_port_scans) is it possible to give more details about scan? thks Yoann |
1个回答
你好Yoann,
当SPWF04配置为STA时,它会执行定期扫描以查找配置的SSID。如果未找到该SSID或突然消失,则SPWF04将继续扫描,直到再次找到SSID并且所有网络功能仍然可用。 可以通过关闭wifi堆栈(AT + S.WIFI = 0)或在空闲模式下设置SPWF04(wifi_mode = 0)来禁用周期扫描。但是,当SPWF04处于空闲模式时,某些网络操作(如AT + S.SCAN)可用,而AT + S.WIFI = 0后禁用所有网络功能。 问候, 埃利奥 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Yoann, when the SPWF04 is configured as STA, it performs a periodic scan to look for the configured SSID. If that SSID is not found or suddenly disappear then the SPWF04 will keep scanning until the SSID is found again and all network features are still available. The periodic scan can be disabled by shutting down the wifi stack (AT+S.WIFI=0) or by setting the SPWF04 in Idle mode (wifi_mode=0). However, some network operations (like AT+S.SCAN) are available when the SPWF04 is in Idle mode, whereas all network features are disabled after AT+S.WIFI=0. Regards, Elio |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1474 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1529 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3676 浏览 1 评论
3868 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2483 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
757浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
688浏览 5评论
732浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
986浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
788浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 19:01 , Processed in 0.837811 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1809
