电子发烧友论坛|
在不久的将来,PSOC创建者有没有办法,或者我们可以在PSOC创建者中实现这一点?
即 -用当前PIN配置导出A.CSV [名称,PIN /端口,…] -用更新的PIN映射导入.CSV 最终,这个操作应该是脚本化的/能够运行它作为一个完全脱离PSoC创建者的命令行实用程序。 我还想请求在A.CSV或.YAML格式中提供所有CPU的外围设备和PIN映射源信息。 也就是说,在PSOC创建者的“PIN视图”中显示了相同的信息,显示外围设备是否可以被分配给某个PIN。 这将极大地改善工作流,因为我们可以编写自己的实用脚本。 与Altium一起工作,您有一个非常智能的工作流来实现最佳的PIN映射和布局,请参阅以下链接: FPGA引脚映射器快速指南 最佳戴维 以上来自于百度翻译 以下为原文 Is there a way or could we get this implemented in psoc creator in the near future? i.e. - export a .csv with the current pin-configuration [name, pin/port, ..] - import back a .csv with an updated pin map Ultimately this operation should be scriptable / being able to run it as a command line utility completely detached from psoc-creator. I'd also like to request the peripheral & pin-map source information to be available for all cpu's in a .csv or .yaml format. that is, the same info that is shown in the "Pins view" in psoc creator, showing if a peripheral can be assigned to a certain pin. This would greatly improve the workflow as we could write our own utility scripts. Working with for example Altium, you have a very smart workflow to enable optimal pin-mapping vs layout, see this link: FPGA Pin Mapper Quick Guide | Online Documentation for Altium Products best David |
8个回答
导出/导入引脚说明:在C造化增强请求中,CSV特性的分配已经存在。我无法评论其实现的时间线。
以上来自于百度翻译 以下为原文 export/import pinout allocation to CSV feature in creator enhancement request is already present.I can't comment on its timeline for implementation. |
很高兴听到这个! 与此同时, 是否有API或命令行工具直接访问PIN和/或项目配置?哪一个项目文件包含PIN配置和PUNMUX(可用)信息?项目文件的格式是否被记录在某个地方,这样我们就可以编写一个脚本来直接从创建者源文件中提取所需的信息? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Great to hear that! In the meantime,
szchangjiang 发表于 2018-10-1 16:38 我不知道这有多少有用,但里面有SVD文件。Cysn文件夹里面有所有组件使用的细节。 RPT文件在“PIN列表”部分有PIN详细信息 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am not sure how much this will be useful, but there is SVD file inside .cydsn folder which has all the component used details. RPT file have the pin details under section "Pin Listing" |
“谢谢! 比方说,我制作了一个脚本来解析和推回需要的PIN交换。 你能帮助告诉哪个项目是由项目/PSoC创建者实际读取的,所以这些改变会被推回!? 以上来自于百度翻译 以下为原文 @anks thanks! Let's say I make a script that parses this and push back the pin-swaps needed. Can you help tell which file(s) are actually read by the project / psoc creator so the changes would be pushed back!? |
你可以尝试使用控制文件迫使引脚分配。PSoC Creator帮助&控制文件。
谢谢 Jobin燃气轮机 以上来自于百度翻译 以下为原文 You can try using the control file for forcing the pin assignment. PSoC Creator Help -> Control File. Thanks Jobin GT |
很有趣!不知道这个特性。但是,这阻止了我们完全使用PIN编辑器。 我们有可能 -使用创建者设置所有引脚 -建造 运行一个解析.rPT文件的脚本 -创建一个控制文件 -再次建造 -完成了… 但我宁愿把PIN掉期更改推到项目文件上,只需要您的帮助,确切地告诉我哪个文件是“PIN编辑器”的来源。 谢谢! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Interesting! Didn't know about this feature. This prevents us from using the pin-editor completely though. We could potentially - use creator to setup all pins - build - run a script that parses the .rpt file - create a control file - build again - done... But I'd rather push back the pin-swap changes to the project-file, just need your help to tell me exactly which file is the source for the "Pins editor" THX! |
CydWR文件包含PIN选择细节。不容易读取和直接修改该文件会导致项目中断。因此,我们将无法协助使用PSoC Creator以外的CydWR文件,这是不支持的。
谢谢 Jobin燃气轮机 以上来自于百度翻译 以下为原文 CYDWR file contains the pin selection details. Which is not easily readable and modifying this file directly can cause the project to break. So we will not be able to assist in using the CYDWR file outside PSoC Creator, this is not supported. Thanks Jobin GT |
heks 发表于 2018-10-1 17:22 谢谢!看起来相当直接。 组密钥=“PIN”& GT; 数据键=“0B60B5DD-0505-42E-9593-82BD6170B72”值=“MyYouButt”/& Gt; 参考端口和引脚,所以应该安全使用这个作为运输工具。 唯一的事情是我们必须在这两个项目之间关闭这个项目。 <;组密钥=“0b60b5dd-0505-492e-9593-872bd6170b72”& gt; 组密钥=“0”& gt; <;数据键=“端口格式”值为“7”/ & gt; 以上来自于百度翻译 以下为原文 thanks! looks fairly straight forward. references port and pin, so should be safe to use this as the transport. only thing is that we would have to close the project in between. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:51 , Processed in 1.169404 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1674
