电子发烧友论坛|
嘿,我工作在工业温度监测系统,我使用的长距离有线通信的interfaing raspberry Pi显示PI显示输出,而是使用笨重的线我想让它的无线。为使无线通信我用羽毛来连接WiFi Adafruit WICED PI显示,我正在寻找最好的方式,我应该如何无线与raspberry Pi沟通?
我已经测试了使用热电偶连接电流回路接收接口与Raspberry Pi的直接距离线路监控系统 你的建议对我很有帮助。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hey I am working on Industrial temperature monitoring system in which I am using long distance wire communication by interfaing with raspberry Pi showing output on Pi Display, but instead of using long bulky wire I wanted to make it wireless. For making Wireless Communication I am using Adafruit WICED WiFi Feather to get connected with PI Display, I am searching for the best way how should I communicate wireless with raspberry Pi? I have already tested monitoring system using Thermocouple connected with current loop recevier interface with Raspberry PI directly with distance wiring Your suggestion on this will be very helpful |
1个回答
羽毛羽毛使用802.11n 43362…
所以你有很多选择。 如果你在想云…然后HTTP或MQTT…云服务之一。 如果你想当地…那么,在PI上建立一些Web服务可能是最容易的。 艾伦 以上来自于百度翻译 以下为原文 The WICED feather uses an 802.11n 43362 ... So you have tons of options. If you are thinking cloud... then HTTP or MQTT ... and one of the cloud services. If are you thinking local... then it would probably be easiest to turn up some web service on the PI. Alan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:37 , Processed in 0.445207 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2426
