昨天在检证功率一套智能供电设备的功率计算部分时,发现硬件电路和软件计算方法都有些问题
由于我们在电机控制算法时也常设计到有效值检测的问题, 所以我把我写的报告贴出来供大家讨论,或者算是个参考资料。 以下是报告内容: 负载为吹风机 现象复现: l 负载1 这个吹风机1档和2档选择开关坏了,只有一档可运行,不清楚1档还是2档 l 负载1电流波形 l 负载2 l 1档(低速档)电流波形 l 2档(高速档)电流波形 查了下,电吹风的电机为串激电机,负载波形为什么是这样没有深究。 l 硬件电路问题: 当前设计的电流电压检测电路,是依照实验台检测电路的设计经验设计的,实验台的电机,负载电流为正弦波,所以目前电路只能检测正弦波电流负载;而实际上,设备负载电流常常不为正弦波,因此当前设计不合理,应设计为真有效值检测电路。 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1033691 这个帖子里测试了常用各种设备的负载电流波形,也包括电吹风。 如果测试市电的电压波形,波形不是标准的正弦,电网上接入的非正弦波负载太多了,导致波形失真,电流畸变的设备对电网而言是有危害的。 对比万用表, 万用表的有效值通常是指以下三种情况之一: 1、校准平均值法,校准平均值也称修正平均值,或校准到有效值的整流平均值,其原理就是通过整流及积分电路,将交流信号变为直流信号,再根据正弦波的特点,乘以一个系数,对于正弦波而言,乘以该系数后,其结果等于正弦波的有效值。因此,该方式仅限于正弦波测试。 2、峰值检波法,通过峰值检波电路,获取交流信号的峰值,再根据正弦波的特征,乘以一个系数,对于正弦波而言,乘以该系数后,其结果等于正弦波的有效值。因此,该方式仅限于正弦波测试。 3、真有效值法,采用真有效值电路,将交流信号转变为直流信号再测量。该法适用任意波形的真有效值测试。 大多数的万用表采用的是前两种方式。且对信号的频率有较大限制。 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1035082 这个帖子对比了真有效值万用表和非真有效值万用表的区别 l 软件计算问题 功率的计算不是用电压有效值乘以电流有效值那么简单。这里有三个概念,视在功率、有功功率、无功功率,这三个功率满足功率三角形关系。 我没参与功能设计,不知道功能上是要显示视在功率还是有功功率。 目前软件是用电压有效值乘以电流有效值吗?如果是这样设计的应该在用户手册中注明检测的是视在功率,且如果有界面显示该数值,应注意视在功率的单位不是W(瓦特),而是VA(伏安)。 若要显示有功功率,需要检测负载电流和电压的相位差,用以计算功率因数。 举个例子,市面上一个10W的白炽灯,标注的是有功功率。
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
466 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
939 浏览 1 评论
546 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
422 浏览 1 评论
973 浏览 0 评论
71浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
915浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
307浏览 2评论
159浏览 2评论
205浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-4 23:00 , Processed in 1.302422 second(s), Total 58, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
