最简单的办法是:
根据所用直流表头的内阻和电流达到稳定值所需的时间,选择适当容量的电容器,并联在表头的端子上。 条件是:让RC时间常数略大于电流达到稳定所需的时间。 表头通过按钮开关同锂电池、被测产品串联。 按下按钮开关,指针前进不超过10uA,可以等待它继续前进,最终不超过10uA,判定为合格。 按下按钮开关,指针前进并超过10uA(还继续前进的),立即抬手,断开电源,判定为不合格。 这样,即缩短了检测时间,提高了工作效率,又能有效保护表头,不致烧毁。 注意: 1. 若采用有极性的电容,并联接线时,要注意电容和表头的极性关系。 2. 电容器的漏电要小,避免引起过大的误差。 3. 找不到更小漏电的电容器,也可以根据电容器的实际漏电,例如 2uA,适当增大合格界限值,例如放宽到 12uA。
最佳答案
你这几个mA也超的太夸张了吧,有大点的直流表吗,先用大的再用小的。
加一级延时投切电路
很简单啊,买个ua表,然后并个按钮开关,平时电流通过按钮,档需要检测就按下按钮读数
和楼主遇见了同样的问题,楼主问题解决了吗?能否详细说一下
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:27 , Processed in 0.727216 second(s), Total 58, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6349
