电子发烧友论坛|
在IO_Control1寄存器中配置冷端的激励电流为1000微安,但是用示波器测量只有880微安;
当这个电流流过2K的电阻时产生的电压达不到预期的2000Mv, 请问这个问题怎么解决? 如果在软件中以实际的为准的话,是1809Mv,但是寄存器中设置的是1000ua这样子对不上; 请指教。。。。 |
4个回答
电阻精度为多少?
方便使用万用表测量吗?一般示波器的精度不太好。 是否满足输出幅度限制output compliance? ADC内部恒流源精度:25摄氏度时,初始精度+/-4%。 |
用示波器测量只有880微安
----------------------------------------------------------------------------- 加上采样电阻测两端电压,还是用的高精度电流探头测的? 一般示波器的垂直分辨率只有8bit的,偏重于采样速度跟存储,实时刷新显示,而不在幅度测量上 |
dsdfshf 发表于 2019-1-24 13:38 我是通过测量这个精密电阻测得。上边的电压只有1824mv,达不到2000MV |
只使能一个恒流源时,测量得电压是否正常? 芯片的恒流源有 output compliance指标,您的设计是否满足? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1806 浏览 0 评论
1650 浏览 0 评论
1017 浏览 0 评论
1118 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1205 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2872浏览 3评论
2105浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2138浏览 2评论
1189浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1416浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:20 , Processed in 1.235266 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
429
