电子发烧友论坛|
我必须在经过的时候测量我的电池电量。
每5分钟下降1%(范围在100-0之间) 如何实现这一点?有什么例子吗? 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 I have to measure my battery level by the time that passes, every 5 minutes dropped 1% (range of between 100-0) How do I implement this? Are there any examples? thanks |
1个回答
我想你的意思是每5分钟测量一次电池电压。这个线程:HTTP:/OrgIn www. CyPur.com /FoMU/PSOC-4-BLU/COIN细胞-电池电压测量有测量电池电压的例子。
否则,有几种其他电池测量方法以不同的方式工作。 如果你只想让电池电平模仿一个定时器,它每5分钟将电池电量降低1%,那么你可以使用一个定时器5分钟,并且当定时器命中每5分钟时,一个整数递减。(没有这样的例子) 以上来自于百度翻译 以下为原文 I assume you mean measure the battery voltage every 5 minutes. This thread: http://origin-www.cypress.com/forum/psoc-4-ble/coin-cell-battery-voltage-measurement has examples for measuring battery voltage. Otherwise, there are a few other battery measurement methods that work in different ways. If you merely want the battery level to mimic a timer that decrements the battery level by 1% every 5 minutes, then you can use a timer for 5 minutes and an integer that decrements when the timer hits each 5 minutes period. (no examples for this) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7241 浏览 0 评论
2482 浏览 1 评论
2175 浏览 1 评论
4037 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2082 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7724浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6283浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
751浏览 2评论
725浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8119浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 18:21 , Processed in 0.705716 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
685
