电子发烧友论坛|
我只发现了一个类似的例子:S9950214 S29 WS512PS9950355 S25FL512SAGMFL10S99 50354 S25FL256SAGMFL10
怎么会这样?为:S99503679364S995093S995092S995091S9950350S995099S9950348 S9950345 S9950263 以上来自于百度翻译 以下为原文 I found only a mention like: S99-50214 S29WS512P S99-50355 S25FL512SAGMFIR10 S99-50354 S25FL256SAGMFIR10 how will it be? for: S99-50367 S99-50364 S99-50353 S99-50352 S99-50351 S99-50350 S99-50349 S99-50348 S99-50345 S99-50263 |
9个回答
你好,
这5位数字是由赛普拉斯内部团队使用的。它们对外部客户毫无用处。所有客户应参考数据表中的OPN,如您在文本中引用的。 你想找出这些内部项目编号的含义有什么特别的原因吗? 最好的问候, 智 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, These 5-digit numbers are used by Cypress internal teams. They serve no purpose for external customers. All customers should reference the OPNs in the datasheet such as you quoted in your text. Is there a particular reason you want to find out the meanings of these internal project numbers? Best regards, Zhi |
jfsdwer 发表于 2018-9-29 17:30 你好。 有纸,在这里给出指定的指示。 产品变更通知 PCN15501日期:2015年12月11日 http://Media.DigiKy.COM/PDF/ PCNs / CyPress %20半导体/PCN15501.PDF 营销部编号:7-18 同样,有可能作出一个命令,例如: HTTPS://www. MousServ.com 莫塞尔:727—S99—50367 MFR。否:S99—50367 α,α,β,β,β,α,β,β,β,β,β,α,β,β,β 2018~05-14 22:23 GMT+02:00 ZHFE&LT;社区经理@ CyPress .com & Gt; & http://www. Copress。com & gt; 柏树开发者社区 HTTPS://Cullist.CyPress?COM/?ET=手表,电子邮件,线程& GT; 关于符号的对应关系? 来自ZHFE的回复 HTTPS://Cullist.CyPl.com /PoePs/ZHFE?ET=手表,电子邮件。 FLASH * -查看完整的讨论 HTTPS://Cullist.CyPl.com/MaseGe/157220?ET=手表,电子邮件。线程α157220和gt; 以上来自于百度翻译 以下为原文 HI. there is paper, where the given designations are indicated PRODUCT CHANGE NOTIFICATION PCN: PCN155001 Date: December 11, 2015 https://media.digikey.com/pdf/PCNs/Cypress%20Semiconductor/PCN155001.pdf Marketing Part Number 7-18 same it was possible to make an order, for example: https://www.mouser.com Mouser No: 727-S99-50367 Mfr. No: S99-50367 ***нтересно, как преобразуется внутренний маркировка. 2018-05-14 22:23 GMT+02:00 zhfe <community-manager@cypress.com>: <http://www.cypress.com> |
你好, 谢谢你的额外信息。S99—XXXXX零件号码适用于柏树内部和一些特殊客户。如果给客户这样的号码,他们也被给予映射到正常的MPN,例如S25FL512SAGMFR10。 基本上,你不必担心这种格式的零件号。请在任何文档中忽略它们。您应该能够根据数据表使用正常的MPNs来排列订单。 最好的问候, 智 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Thanks for the additional info. The S99-xxxxx part numbers are for Cypress internal and for some particular customers only. If a customer is given such number, they are also given the mapping to the normal MPN such as S25FL512SAGMFIR10. Basically you don't need to worry about part numbers in such format. Please just ignore them on any documentation you may have. You should be able to place order by using the normal MPNs according to the datasheets. Best regards, Zhi |
jfsdwer 发表于 2018-9-29 17:54 谢谢你的解释,很清楚什么都不清楚。 在设备中使用的S99—XXXXX系列有一个特殊的设计,在那里 没有类似物。 对于新的发展,有必要使用S25FL512SAGMFL10。 在特征的情况下,可能要求特殊订单。 性能,然后特殊数量的S99 - XXXXX系列将 分配。 2018~05-16 15:31 GMT+02:00 ZHFE&LT;社区经理@ CyPress .com & Gt; & http://www. Copress。com & gt; 柏树开发者社区 HTTPS://Cullist.CyPress?COM/?ET=手表,电子邮件,线程& GT; 关于符号的对应关系? 来自ZHFE的回复 HTTPS://Cullist.CyPl.com /PoePs/ZHFE?ET=手表,电子邮件。 FLASH * -查看完整的讨论 HTTPS://Cullist.CyPl.com/MaseGe/157332?ET=手表,电子邮件。线程α157342和gt; 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks for the explanation, it's clear that nothing is clear. Used in the devices, the S99-xxxxx series has a special design, and there are no analogues. For new developments it is necessary to use S25FL512SAGMFIR10. In the case of features, possible to request order for a special performance, then the special number of the S99-xxxxx series will be assigned. 2018-05-16 15:31 GMT+02:00 zhfe <community-manager@cypress.com>: <http://www.cypress.com> |
你好, 我不太明白你说的话。你是说订购S25FL512SAGMFI10设备有问题吗? 谢谢, 智 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I don't quite understand what you stated. Are you saying you have problems ordering S25FL512SAGMFIR10 devices? Thanks, Zhi |
我的意思是,你的答案是S99—XXXXX符号是特殊版本的 S25FL512SAGMFR10,但是如果在完成中使用这样的指定 设备,则没有类似物。 2018~05-17 15:24 GMT+02:00 ZHFE&LT;社区经理@ CyPress .com & Gt; & http://www. Copress。com & gt; 柏树开发者社区 HTTPS://Cullist.CyPress?COM/?ET=手表,电子邮件,线程& GT; 关于符号的对应关系? 来自ZHFE的回复 HTTPS://Cullist.CyPl.com /PoePs/ZHFE?ET=手表,电子邮件。 FLASH * -查看完整的讨论 HTTPS://Cullist.CyPl.com/Mease/15760?ET=手表,电子邮件。线程α157460和gt; 以上来自于百度翻译 以下为原文 I mean, your answer is that the S99-xxxxx notations are special versions of S25FL512SAGMFIR10, but if such a designation is used in the finished device, then there is no analogue. 2018-05-17 15:24 GMT+02:00 zhfe <community-manager@cypress.com>: <http://www.cypress.com> |
你好, 我并不是说S99—XXXXX是S25FL512SAGMFR10的一种特殊符号。我是说你不应该使用S99—XXXXX格式来订购赛普拉斯设备。您应该使用普通的MPN,例如S25FLXXXXXXXXXX。 你说的“没有类似物”是什么意思?对不起,我不熟悉这个学期。 谢谢, 智 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am not saying S99-xxxxx is a special notation for S25FL512SAGMFIR10. I am saying you should not be using S99-xxxxx format to order Cypress devices. You should use the normal MPNs, such as S25FLxxxSxxxxxxx. What do you mean by "there is no analogue" ? Sorry I am not familiar with this term. Thanks, Zhi |
jfsdwer 发表于 2018-9-29 18:45 和你在一起很有趣。 “类似物”指的是一种可能的替代物,但有不同的名称。 功能完全相同。 如果你指出所有的S99—XXXXXX,我会理解的。 S25FL512SAGMFL10,但S99—50354已经是S25FL256SAGMFI10,和 S95-50214-S29 WS512P,所以我对开始感兴趣,是什么? 适用于符号。 S95-50367 S95-50364 S95-50353 S95-50352 S95-50351 S99—50350 S99—5034 S99—5034 S99—50345 S95-50263 我已经找到了我的问题的答案,遗憾的是 并没有从芯片制造商那里获得。 2018~05-17 17:53 GMT+02:00 ZHFE&LT;社区经理@ CyPress .com & Gt; & http://www. Copress。com & gt; 柏树开发者社区 HTTPS://Cullist.CyPress?COM/?ET=手表,电子邮件,线程& GT; 关于符号的对应关系? 来自ZHFE的回复 HTTPS://Cullist.CyPl.com /PoePs/ZHFE?ET=手表,电子邮件。 FLASH * -查看完整的讨论 HTTPS://Cullist.CyPl.com/Mease/15749?ET=手表,电子邮件。线程α157449和gt; 以上来自于百度翻译 以下为原文 with you it is interesting to communicate. " analogue" means a possible replacement with a different designation, but completely identical in functionality. I would understand, if you pointed out that all S99-xxxxxx is S25FL512SAGMFIR10, but S99-50354 is already S25FL256SAGMFIR10, and S99-50214 - S29WS512P, so I was interested in the beginning, what is the appropriate for the notation. S99-50367 S99-50364 S99-50353 S99-50352 S99-50351 S99-50350 S99-50349 S99-50348 S99-50345 S99-50263 I already certainly found the answer to my question, it is a pity that it was not obtained from the chip manufacturer. 2018-05-17 17:53 GMT+02:00 zhfe <community-manager@cypress.com>: <http://www.cypress.com> |
嗨,Rdit, 谢谢你的解释。让我重申一下我刚才回答的问题: 我并不是说S99—XXXXX是S25FL512SAGMFR10的一种特殊符号。我是说你不应该使用S99—XXXXX格式来订购赛普拉斯设备。您应该使用普通的MPN,例如S25FLXXXXXXXXXX。 谢谢, 智 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Rdit, Thanks for the explanation. Let me re-state what I mentioned in my previous reply: I am NOT saying S99-xxxxx is a special notation for S25FL512SAGMFIR10. I am saying you should not be using S99-xxxxx format to order Cypress devices. You should use the normal MPNs, such as S25FLxxxSxxxxxxx. Thanks, Zhi |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7367 浏览 0 评论
2486 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4045 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2089 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7866浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6430浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
759浏览 2评论
730浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8278浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:14 , Processed in 1.013396 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8725
