电子发烧友论坛|
你好。
我在我的设计中使用了两个FPGA(Spartan 3)。 在这种情况下,我可以使用单个Config PROM将我的位文件加载到FPGA。如果是,我应该如何连接FPGA和PROM,以便相应的配置加载到两个FPGA中.RegardsJaseel 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi. I am using two FPGA in my design (Spartan 3). In such cases can i use a single Config PROM to load my bit file to FPGA. If yes how should i connect the FPGA's and PROM so that the corresponding configurations get loaded in two FPGA's. Regards Jaseel |
3个回答
如果你的PROM大到可以容纳两个比特流,你可以编程两个
FPGA就是它。 这方面的一个例子是在PlatformFlash中 (例如XCF08)数据表,ds123。 在这个配置中 第一个FPGA在线配置为主串行模式,第二个 FPGA处于从串行模式。 使用platformflash你也可以制作一个 单个JTAG链与PROM和FPGA一起,但我建议 将PROM放在JTAG链的末端以避免一些已知的 影响使用JTAG直接编程FPGA的问题 PROM中有一个有效的比特流。 - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If your PROM is big enough to hold two bitstreams you can program twoFPGA's with it. An example of this is in the PlatformFlash(XCF08s for example) datasheet, ds123. In this configuration thefirst FPGA in line is configured for master serial mode and the secondFPGA in slave serial mode. With platformflash you can also make asingle JTAG chain with PROMs and FPGAs together, but I would suggestputting the PROMs at the end of the JTAG chain to avoid some knownissues that affect direct programming of the FPGA's using JTAG whilethere is a valid bitstream in the PROMs. -- Gabor |
嗨..
感谢您的回复。 如果使用JTAG链,我如何连接两个FPGA和PROM。 如果可能,请附上方框图。 谢谢 Jaseel 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi.. Thanks for such an excellent reply. If using JTAG chains, how shuld i connect the two FPGA and PROM. If possible can u please attach a block diagram. Thanks Jaseel |
这是一个简化的图,显示了一个部分中的JTAG连接
和另一个串行编程连接。 更多 可以在中找到PROM连接的详细图表 PlatformFlash数据表。 您可能还想插入一个系列 TDO输出端的终端电阻(我通常以22欧姆开始) PROM附近的PROM。 这可能允许更快 通过电缆编程。 还有一些人担心TCK Spartan 3系列的引脚容易受到噪声的影响 在电缆上振铃,因此添加缓冲区可能是谨慎的 74LVC1G17在编程头和编程头之间输入施密特触发器 链上的设备。 - Gabor XilinxPromConfig.pdf 6 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Here's a simplified diagram showing the JTAG connections in one sectionand the serial programming connections in another. A moredetailed diagram of the PROM connections can be found in thePlatformFlash datasheet. You may also want to insert a seriesterminating resistor (I usually start with 22 ohms) on the TDO outputof the PROM placed near the PROM. This may allow fasterprogramming by cable. Also there is some concern that the TCKpins of the Spartan 3 series are susceptible to noise especially fromringing on the cable, so it may be prudent to add a buffer like a74LVC1G17 with schmitt trigger input between the programming header andthe devices on the chain. -- Gabor |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3148 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2899 浏览 9 评论
4100 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1363浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1201浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:10 , Processed in 1.575746 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2240
