电子发烧友论坛|
我想配置CS43L22音频DAC和LSM303DLHC MEMS加速度计同时使用。从我在文档中看到的情况来看,似乎这两个设备都连接到I2C1。
是否可以重新配置其中一个设备以使用I2C3? 或者可能在发送控制信息后断开I2C1与音频DAC的连接,以便来自加速度计的信息不会干扰音频信号? 谢谢 乔 #STM32F4-CS43L22-lsm303dlhc 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I would like to configure both the CS43L22 Audio DAC and the LSM303DLHC MEMS accelerometer to be used simultaneously. From what I have seen on the documentation, it seems that both of these devices are connected to I2C1. Is it possible to reconfigure one of these devices to use I2C3? Or maybe to disconnect I2C1 from the Audio DAC after the control information is sent, so that the information from the accelerometer doesn't interfere with the audio signal? Thanks Joe #stm32f4-cs43l22-lsm303dlhc |
1个回答
托德你好,
通常情况下,I2C1上的两个器件都没有问题,并且它们之间没有干扰,但是,如果有可用的引脚来提供其他I2C端口,则可以轻松地将任一器件移动到单个端口(即I2C2)。 请让我知道这可不可以帮你, 蒂亚戈雷斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Todd, Normally there should be no problems with having both devices on I2C1, and no interference between them, but, if you have available pins to reffer to other I2C ports, you can easily move either device to an individual port (I2C2 i.e.). Please let me know if this helps, Thiago Reis |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1471 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1523 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3673 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2480 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
750浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
683浏览 5评论
729浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
973浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
778浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 15:39 , Processed in 0.702342 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3346
