电子发烧友论坛|
LSM303DLHC DRDY引脚(引脚9)的详细行为未在数据表中详细说明。
我们观察到它会产生低电平有效脉冲,但数据表中并未详细说明。 响应DRDY的时间要求是什么? 在这个低脉冲期间,哪个寄存器准备好被读取? 是否应读取寄存器SR_REG_M中的DRDY位以验证新的测量值是否准备好,或者仅使用DRDY引脚? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The detailed behaviour of the LSM303DLHC DRDY pin (pin 9) is not elaborated upon in the datasheet. We have observed that it generates active low pulse but this is not detailed in the datasheet. What are the timing requirements on responding to DRDY? At which point during this low pulse are the registers ready to be read? Should the DRDY bit in register SR_REG_M be read to verify that a new set of measurements is ready, or is just using the DRDY pin sufficient? |
1个回答
DRDY信号在此传感器中的行为是非典型的。当新数据写入输出寄存器时,DRDY信号为低电平。因此,当DRDY信号为高电平时,应读取数据。我认为最好的解决方案是通过DRDY信号的上升沿同步读取输出数据。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The behavior of the DRDY signal in this sensor is atypical. The DRDY signal is low when new data are written to the output registers. So the data should be read when the DRDY signal is high. I think the best solution is synchronize reading of output data by rising edge of the DRDY signal. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:25 , Processed in 0.637268 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3337
