电子发烧友论坛|
鉴于LIS3DH FIFO只有10位宽,实际上是否可以运行12位分辨率的加速度计?
#12位#lis3dh #fifo 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Given that the LIS3DH FIFO is only 10 bit wide, is it actually possible to run the accelerometer with 12 bit resolution? #12-bit #lis3dh #fifo |
4个回答
如果禁用FIFO并且传感器配置为高分辨率模式,则输出为12位。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If FIFO is disabled and the sensor is configured into High-resolution mode the output is 12-bit. |
正如我所料,谢谢。
这是否意味着同样如果我将传感器配置为具有8位分辨率的FIFO模式,我仍将达到8位分辨率? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 As I anticipated, thank you. Does this mean that similarly if I have the sensor configured into a FIFO mode with 8 bit resolution I will still achieve 8 bit resolution? |
我认为如果传感器配置为低功耗模式(8位分辨率),也只有8位值存储在FIFO中(低字节为0)。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I think if the sensor is configured int Low-power mode (8-bit resolution) also only 8-bit value is stored in the FIFO (the low bytes are 0). |
谢谢,我认为可能是这种情况,但只是想仔细检查,因为它没有在数据表或AN3308中指定。
再次感谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks, I thought this may be the case but just wanted to double check as it's not specified in the datasheet or in AN3308. Thanks again! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1474 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1529 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3676 浏览 1 评论
3868 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2483 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
757浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
688浏览 5评论
732浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
985浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
786浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 12:01 , Processed in 0.785136 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2768
