电子发烧友论坛|
我有一个客户需求,其中一个I2S语音流被生成,这需要在20719的BT模块的基础上进行馈送,该模块采用这个流并通过BT发送到耳机/扬声器。
我们有I2S输入的例子而不是输出吗?这能在模块之一上得到支持吗? 谢谢 格雷厄姆 以上来自于百度翻译 以下为原文 I have a customer requirement where a i2s voice stream is generated, this needs to feed in to one of our BT modules based on the 20719, which takes this stream and transmits it over BT to a headset/speaker. Do we have examples of I2S input instead of output? could this be supported on one of modules? thanks graham |
1个回答
CYW20719支持A2DP源以及HFP。
您可以参考实现A2DP源的手表示例。数据路径如下: 音频源(MIC,存储文件)-gt;编解码器-gt;(超过i2s)-gt;CYW20719-& 同样,使用HFP也是可能的。 以上来自于百度翻译 以下为原文 CYW20719 support A2DP source as well as HFP. You can refer to the watch example which implements A2DP source. The data path will be as follow: Audio Source(Mic, stored file) -> Codec -> (over I2S) -> CYW20719 -> BT Similarly, this is possible when using HFP as well. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:48 , Processed in 0.793809 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
976
