电子发烧友论坛|
您好!我焊接了三块一模一样的AD9959的线路板,用同样的代码只有一块板子能正常工作,可后来这个板子也不工作了。这块曾经调试好的板子,读写寄存器时只有0x00地址能读写数据,其它寄存器比如0x01和0x03地址的不能被读写,请问是什么问题?另外两块板子,其中的一块和上面的问题一样;还有一块板子上电后,连0x00地址的寄存器都不能被访问,请问又是什么问题?@
5个回答
您好!0x00地址不能进行读写的问题找到了,是焊接的问题,这块板子也能读写地址是0x01和0x03的寄存器了.现在只剩下只能读写地址是0x00的寄存器,不能读写地址是0x01和0x03的寄存器的问题了.
谢谢您的回答,是正规渠道购买,焊接温度也没有问题.有一块板子曾经能正常工作,四个通道都能输出波形,后来不知为什么工作不正常了,再回头查读写寄存器时,发现已经不能正常读写了. |
W_B_L 发表于 2018-9-26 10:51 不能读写寄存器的话,上电后是否做了reset 还有控制寄存器时,电压是否符合输入要求 |
谢谢您的回答,您提到的我都正确做到了,因为曾经非常正常的工作过,只是在我不断测试各个频点的滤波效果时突然没有了波形输出.再检查,才发现不能读写0x01以上的地址,0x00地址还能正常读写. |
W_B_L 发表于 2018-9-26 11:16 如果是这样,是否更换芯片尝试 如果正常工作,说明之前的软件和硬件都很正常, 可能原因是是否是芯片损坏 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2118浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:58 , Processed in 0.697710 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1447
