在使用ADI公司的AD7192芯片进行AD转换时,读出码值与实际电压值不否,因此用GPOCON寄存器读写对通讯进行验证,发现读数据有问题,具体情况描述如下: 1、初始化完成后,P2、P3脚输出低电平,给GPOCON寄存器写数据(0X28、0X68),芯片P3脚输出高电平,P2脚输出低电平。 2、读GPOCON寄存器时,先写命令(0X68、0X00),读出数据(0Xa7/0X48等)与写入数据(0x68)不同。 3、AD7192所有寄存器都只能读一遍?当第多次读GPOCON寄存器时,读出数据全为0X00。 4、AD7192是上升沿采样,下降沿输出?如果是上升沿输出,上升沿和数据沿重合怎么判读? AD7192电路图(已将NC脚与AGND连接)、调试过程通讯图及程序以附件给您,希望多多指导! |
2个回答
以下链接为 AD7192的示例代码,可以尝试一下是否能够正常读写, 完成转换
http://www.analog.com/media/cn/example-code/ADC/ExampleCode_ADC_AD7192.zip |
控制器在和AD7192进行SPI通信时,数据在上升沿处要保持稳定,所以那个重合地方很奇怪,你有没有把SPI时钟速率降下来试试。ADC内部寄存器应该可以反复读写的,不应该重新置零,当你读到全零的时候,有没有可能是因为芯片供电不稳定,芯片复位了,导致寄存器重置?GPIO有连接到什么地方么?AD7192的GPOCON REGISTER上电默认为0x00.
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1320 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3934 浏览 2 评论
8604 浏览 1 评论
2921 浏览 1 评论
6724 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
724浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1046浏览 2评论
3936浏览 2评论
974浏览 2评论
757浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-27 19:27 , Processed in 0.620375 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
