电子发烧友论坛|
它们是两种不同的蓝牙栈,一种是Linux,另一种是WIDES?还是Linux和WICE都使用相同的堆栈BSA?
以上来自于百度翻译 以下为原文 are they two different Bluetooth stacks one for Linux and another for WICED ? or both Linux and WICED are using same stack BSA ? |
2个回答
BTE是WTS下的当前BT堆栈
BSA是Linux下的当前堆栈 BTE是BSA的衍生物,但它们不完全相同。 以上来自于百度翻译 以下为原文 BTE is the current BT Stack under WICED BSA is the current stack under Linux BTE is a derivative of BSA, but they are not identical. |
如上所述,BSA是一种专有的蓝牙堆栈和应用程序,可用于Linux机器/设备。
另一方面,WlueBluetooth堆栈则被用于Wiice设备(如CYW20706和CYW20719),它们没有完全成熟的OS(如Linux),而是基于RTOS。 两者之间的特征可能没有太多差异。 以上来自于百度翻译 以下为原文 As rightly stated above, BSA is a proprietary Bluetooth stack-cum-application to be used on Linux machines/devices. On the other hand, WICED bluetooth stack is meant to be used on WICED devices such as CYW20706 and CYw20719 which do not have a full fledged OS such as Linux but are based on RTOS. There might not be a lot of differences in terms of features between the two. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7121 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7607浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6155浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
745浏览 2评论
713浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8005浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 18:58 , Processed in 0.500806 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
638
