电子发烧友论坛|
16 个讨论
没有用的引脚有两个都悬空的,是不是可以全部设定为输出为低,并使能内部上拉电阻? JTAG 口除了 TRST 引脚接 2K 到地,其它脚都悬空的,JTAG 线没有引出,没有安装 JTAG 插座,烧程序用 485 通信线的。 现在悬空的引脚都是内部上拉,我先把这些 GPIO 全部设定为输出并设定输出为低再测试一下。 刚才把所有没有使用的引脚全部设定为输出,并输出为 0。所有的 IO 口都使能上拉电阻,还是在 80 度就自动复位了。 |
wyerwwr 发表于 2018-9-24 14:06 这样不行,你测试这么高的温度,GPIO最好外接电阻到地,JTAG没引出也不能悬空,任何IO脚都不能悬空。如果空间不够,直接接GPIO到地也是可以的。悬空就算设置内部输出低也会很脆弱 |
muuwfwr 发表于 2018-9-24 14:13 还是不行啊。 昨天到今天,装 F28027PTT 的板子,设定环境温度 80 度,读出板上温度 89 度,老化了一整天就没有出错过。 同一个板子,换 F28027PTS ,设定环境温度 80 度,板子温度只要到了 80 度就会不停复位,温度达到 82 度后,重启都通信不到就又复位了。 刚才再把所有没有用的引脚全部接地,X2 引脚除外,还是到了 80 度就保护。 我有一个疑问,同样的电路,F28027PTS 的保护温度应该要比 F28027PTT 高才对。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:41 , Processed in 1.018411 second(s), Total 81, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
34310
