电子发烧友论坛|
你好
什么部分是“接近环大小”下面的图(MBR3设计导图4-9)指的是什么? 接近传感器的总长度吗?(下面的A)红色 还是只有一方的长度?(下图蓝色)“B” 最好的问候。 松塔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello What part does “Proximity loop size” of below figure(MBR3 desing guide figure 4-9) refer to? Is it overall length of proximity sensor?(“A” of below figure, Red) Or is it length of only one side?(“B” of below figure, Blue) Best Regards. Yutaka Matsubara |
3个回答
你好,
通常,环型接近的大小是对角线长度。 所以,“C”下面的数字意味着接近环路大小。 详情请参阅AN92249第6.2节。 谢谢, 布兰登 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Normally, size of loop type proximity is diagonal length. So, "C" below figure means proximity loop size. For details, please refer the AN92239 Section 6.2. Thanks, Brandon |
亲爱的布兰登 谢谢你的回答。 如果邻近回路图(橙色线),这距离“接近环大小”? 它是“A”吗?或者是“B”? 最好的问候。 松塔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Brandon-san Thank you for your answer. If proximity loop is below figure(orange line), which distance is "proximity loop size"? Is it "A"? Or is it "B"? Best Regards. Yutaka Matsubara |
亲爱的Matsubara san, 这种传感器具有不规则的接近距离,应该用原型传感器测量。 可以测量不同的接近距离。 我无法指引准确的距离。 对于矩形传感器形状,用传感器的中心位置测量接近距离。 谢谢, 布兰登 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Matsubara san, This kind of sensor has irregular distance for proximity that it should be measured with prototype sensor. It can be different proximity distance where you measured. I cannot guide accurate distance. For rectangular sensor shape, proximity distance is measured with center position of sensor. Thanks, Brandon |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
787个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7288 浏览 0 评论
2484 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4041 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2084 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7779浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6337浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
755浏览 2评论
729浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8186浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:09 , Processed in 0.745085 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
483
