28335的错误控制模块TZ:当外部有错误信号产生时,对PWM输出进行相应处理,比如全置高,或拉低,或置为高阻态,从而起到保护作用。当然该功能也可以通过软件强制产生;看别人是这样说的,
不清楚如何拥软件强制产生,能详细说下吗?谢谢 |
5 个讨论
谢谢您。当我外部接个低电平时,我这样为什么触发不了呢? EALLOW;//用于外部通过14口输入错误触发信号的,低电平有效 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO14 = 0; // Enable pull-up on GPIO14 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO14 = 1; // Configure GPIO14as 复用功能 EDIS; //错误控制模块配置:全部使用TZ3,即是通道14,但是似乎要外部给个低电平信号才能触发啊。 EPwm1Regs.TZSEL.bit.OSHT3=1;//使能TZ3作为epwm1单次事件的触发源 EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZA=2;//触发事件产生时epwm1a强制为低 EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZB=2;//触发事件产生时epwm1b强制为低 非常感谢 |
nvhyfwe 发表于 2018-9-20 20:11 TZ的寄存器是EALLOW保护的,所以你可能需要看一下以上配置代码前是否有打开EALLOW保护? If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
szbliy 发表于 2018-9-20 20:16 您说的对,需要加入这个。您可以再看下上面的那个代码吗?GPIO14作为错误信号输入端是要配置为外设复用功能吗?我这个 端口悬空,但一上电就会触发错误信号,这是为什么呢?(又试了下,可能是悬空时电平不定,有可能出现低电平。上电之前先接到高电平就不会出现这种情况了)谢谢 |
nvhyfwe 发表于 2018-9-20 20:36 确实是需要配置GPIO为TZ功能的,但是你上面的代码里已经有做这个配置了。 重新看了一下手册,发现GPIO14配置为TZ3的时候,同时还会用做XINTF的XHOLD,所以你可能需要检查一下你是否使用了XINTF或者EMIF模块,如果是的话,需要按照它的要求进行XINTCNF2[HOLD] = 1的设置,请参考数据手册中如下pin脚描述的说明: If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
457 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
935 浏览 1 评论
540 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
419 浏览 1 评论
971 浏览 0 评论
67浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
914浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
258浏览 2评论
156浏览 2评论
203浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-3 07:07 , Processed in 0.723097 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
